Mure: Saab 9000 - vihmavesi salongis vasakpöördel
juss
veider lugu - suurema vihmaga järsemat vasakpööret tehes soriseb piloodi jalgade peale vett.
on kellelegi tuttav? kust kurat ta sisse tuleb?
või on kellelgi äkki selline kere paljaks võetud, kust näeks, mismoodi see H2O võiks jalgade peale sattuda.
auto on 20 aastat kaugel lapimaal elanud, mingid kummipunnid on ilmselt külmaga ära lagunenud lihtsalt, aga kust ta üldse sinna jalgade peale pääseks? kas sealt kojameeste aukudest näiteks võib vesi salongi jõuda?
ülikasulik oleks kui keegi mingit arvamust avaldaks. silikooniprits on juba pihus, varsti läheb üleüldiseks pasteerimiseks.
terv, juss
olaviv
Seal mootori tulemüüri ja salongi vahele jäävas nn. akvaariumist käbi vihmavesi läbi, normaaloludes soriseb see kusagil juhi jalgade juure auto alla. Ilmselt siis seal midagi läbi mädanenud või äravoolu toru valesse kohta torgatud.
Kui seal vannis äravooluvoolik umbes on,pääseb vesi läbi ventikamootori/soojusvaheti vahelistest liitmikest salongi.Loomulikult on ka võimalik,et kusagile auk roostetanud,aga seni pole veel kohanud sellise hädaga tonnist(et auk oleks vannis).
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Tere juss!
Mul oli sama lugu kunagi. Asi selles, et üks võimalus on see, mis isand Trionic ütles, aga kui sa vasakule pöörad, siis võib olla vasakul aju all mõned augud sisse mädanenud. võta see kate sealt maha ja aju minema ning uuri maad. Kui jagu ei saa, astu Kaalu tänavalt läbi! Väga edukalt saab seda ka uurida, kui võtad juhi jalgade kohal oleva riidest katte eest ning siis piilud ülessepoole, kui valgus läbi paistab siis tead mida tegema pead.
TErv. no fear
Krt. pole tegelikult "läbipaistvat" tonnist ise kohanud,kuigi neid juba 84`st tegema asuti.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Jaaaah...maailm on imeline!;)
