roolivõimu pump hakkab otsi andma???
y2k87
Kui autoga kiirendada jõulisemalt ja pärast seisma jäädes, lastes mootoril tühikäigul töötada kiunub kapotiall miski isuga ning rooli keerates kuinub kohe väga jubedalt.
On pump õhtal või miskit muud???
Oled sa roolivõimu õli vahetanud? Mul läksid hääled peale õlivahetust oluliselt paremaks.
y2k87
Ise ei ole vahetanud, aga kust vana õli välja saab või pole mõtet seda kodus tegema hakata???
Algselt postitas: y2k87
Ei oska öelda. Mu auto kallal toimetas Troosti team.
9-5 roolipumbad lahkuvad massiliselt elust ja täpselt selliste sümptoomidega.Tavaliselt õlivahetusega juba hiljaks jäädud,kui pump lärmi teeb.
aatom
Tekkis küsimus, milline õli sinna sobib, kas on erinevusi mootorite lõikes ja kui tihti tuleb teda vahetada (kokkuvõttes, kas ka minu auto peaks muretsema).
Käib sptsiaalne õli,sobib ka näiteks Febi S6161
leho
Mul ka chewbacca kapoti all. Tahaks nüüd pumpa ise vahetada aga küsimus tekkis õhutamisega. Olen kuulnud, et peab süsteemist õhu välja laskma kuidagi kui asi vahetatud on - mismoodi see täpsemalt käib?
Homersimpson
Krutid rooli siia - sinna põhja ja kogu lugu. Ise õhtutab. Jälgid õlitaset ainult ... :)
