Viskab kiirendades tagant sinist - kiirendades enam mitte...
Madispoiss
Selline probleem siis. Kogu aeg ei viska, ainult järsemal kiirendusel. Kas võib tegu olla klapisääretihendite elu lõppemisega? Muidu tiksub mootor kenasti. Kevadel sai just kokku ja lahti lapatud ja muud viga kui klapisääred ma ei tahaks uskuda. Kas mu diagnoos võib õige olla? Õli läheb ka paljuvõitu...
Turbokompressori vahetus ootab ees.
Hendrique
Kas juba käivitamisel ka sinist tuleb? Klapisääretihendid võiksid läbi olla kui pärast pöörete langemist sinist tuleb.
Äkki on turbo hoopis?
Vii oma auto spetsialistile näha.
EDIT: spetsialist jõudis ette :)
Madispoiss
Järgmisel teisipäeval läheb auto teenindusse eks siis räägiin selle mure ka lisaks. See turbovahetus vist suhteliselt kallis teema nagu ma aru olen saanud jah?
Hendrique
Algselt postitas: Madispoiss
14.500.- uus komplekt? Aga tõenäoliselt läheb remondi peale palju vähem.
Madispoiss
Algselt postitas: Hendrique
Asi selline, et eelmine omanik enne ostu mainis, et turbot remonditud, mingi arve ka selle kohta olemas. Seega, see mind vist ei päästa enam? Krt....:gun:
Ega remontitud turbod ka igavesti kesta. Ebakvaliteetne remont ja hooletu eelmine omanik ning 10k kilomeetriga võib läbi olla. Kestvuse mõttes oleks mõtekas panna peale mitsu TD-04 turbo(SE`l on minu teada originaalis Garrett T17). Sellele ei mõju talv ka niivõrd julmalt. Kulu ca 18tuhat ning peab arvestama turbo kohalejõudmise perioodiga, mis oli minu juhtumi puhul kuu aega. Seda kõike pakub Viking Motors. Peab ainult küsima, ise nad ei paku.
Cubara
Elasin just selle protseduuri läbi kus gt17 sai td-04 vastu vahetatud. Kui hommikul käitades hakkab garrett sinist viskama, siis on mõistlikum juba autot mitte liigutada, pole palju jäänud. Ja kui läheb, siis lööb kole kiirest õli summutist välja ja samuti lööb katalüsaatori kinni kui õigel ajal pidama ei saa (nagu minul juhtus). Vanad garretti torud hoia kindlasti alles, vastupidiselt mõningate arvamusele annab need sobitada ka mitsu vurrile, lihtsalt pead treiali juurest läbi astuma, kes sulle 14-se kaela ja 12 keermega stutsid teeb, samuti on vaja pumbast tulevat toru 15 mm pikendada, muidu vastu vurri korpust läheb, kogu kulu ca 200 eeku, uue torukomplekti hind on neljakohaline ja esimene nr ei ole minuteada 1 ega 2. Kui mitsu vurri otsid odavamalt, julgen soovitada USA-s xboostturbochargers-is taastatud. Seal väike tehas kus spets taastamisega tegeletaksegi ja tasakaalustatakse neid elektrooniliselt ja mitte põlve otsas, samuti annavad nad olenemata läbisõidust garantii. Hind tuleb ca 450 ust + 100 usd saatmine, muidugi siin pannakse ca 1,5 kilo tolli otsa, seega kokku kuskil 8 kilo. Otsisin kohapealt TD-04, aga siin tuli selle hinaks ca 16+.
Madispoiss
Algselt postitas: Cubara
Suur tänu asjaliku vastuse eest. Päris palju infot siin saadaval...
Madispoiss
Hommikul käiates nagu ei viska üldse midagi tagant. Ainult sooja mootoriga kiirendades...
Kas sellel xboostturbochargers- il mingi koduleht ka on? panin googlisse otsima ja ei saanud vastuseid. Tänud ette.
Cubara
Oi- oi , mul seda infot ja kogemust selle vahetusega palju kogunes, nii et küsi aga julgelt. Oleks pikemalt kirjutanud, aga alustuseks piisavalt. endal samuti 98 a 9-5, sellepärast võtsingi sõna.
Madispoiss
Eks ma küsin kindlasti, sest rahalises osas tuleb see laks muidu liiga allapoole vööd:wall:
Cubara
Seega ärgem olge ennatlikud ja lase enne kuskil õige diagnoos panna. Kuigi, pean tunnistama, et näd enne seda ma käisin kontrollis ja ühtegi viga ei leitud.
Madispoiss
ma teisip. lähen....eks paistab siis mis mulle räägitakse.....oi jaa....see jama veel puuduski:D
Pole seal mingit treialit vaja,pole vaja midagi pikendada,ega ka lühendada.Tuleb sobivad jupid panna.Õli äravool tuleks orig. panna."Banjo" liidesed on standardsed. Põlve otsas ei
balaseeri ka eestis keegi turbokompressoreid ja garantii antakse ka siintehtutele.Hind jääb samasse hinnaklassi USA taastatutega ja probleemide (üliharvade) ilmnedes saab lahenduse oluliselt kiiremini,kui kirjatuviga ookeanitaguseid asju ajades.
Pole vaja jalgratast leiutada.Eestis kogu "know-how" ,tehnika,tegijad,hinnapoliitika juba üle 6 aasta olemas.
Madispoiss
Kas juba kord taastatud turbot annab veel taastada või on see ühekordne abinõu?
Ikka annab,kui pilbasteks pole võll-tiivikud.
Madispoiss
Selge.
Aga kui masin hakkab vurre neelama,tuleb otsida üles põhjus,et ei juhtuks,nagu minu VT,või herr Qdwini tonnisega.Kumbki masin õgis mõne kuuga 4 turbokompressorit. VT`l sai viga tuvastatud(hävis ka 2,5 mootorit),aga ka Garrett`i vurrist sai loobutud.Pea sama teed läks ka herr Qdwin(va. mootori kap.).
Ja 9-5 on kahjuks võimeline õgima Garreti kohitsetud kompressoreid erilise isuga.
Algselt postitas: qdwin
Ei mäleta,kas turbojumal näitas sulle seda GT17`st puuduvat,aga üliolulist ekraansebi. Omahind on kestvusele ohvriks toodud brittidel.
Madispoiss
hmm...mis selleks põhjuseks siis oli? Kui tohib teada? mootori kap remont on just tehtud autol, karteri tuulutus ka peal.
Mu tonnise puhul oli tegemist mitmete negtiivsete kokkulangevustega, tuleb tunnistada et esimeses surmas oli jaan tatika nimeline nähtus süüdi. Garret vaeseke ei jõudnud valu käes ägamagi hakata.
9-5 loomupärased hädad on teistsugused. Lühikesed kolvid, Garreti turbo, tuulutus jne. Mu meelest on tuulutus jätkuvalt probleem ka uue kiti puhul, samas viimased 30000 km pole ketilõginat suurendanud. Ainult külmalt veidi aega, suvel ei kuulnud lõginat mitte kordagi.
Madispoiss
Turbo vahetatud!:drink:
Madispoiss
No nii....kas hakkab jälle mingi n...ss peale:wall:
19.10 siis kirjutasin siia, et turbo vahetatud ja täna 06.11 hommikul autot käima pannes viskas sellise sinise pilve tagant välja, et ma pidin rabanduse saama seal samas kõrval:gun:
Krdi krt.....pole ju midagi valesti teinud. Külma mootoriga üle 2kilo pole pööreid lubanud, vahepeal fööni punastama ajanud ka siin. Mulle ei mahu pähe....:wall:
