õlisurve on kadunud vähemalt armatuuril tuluke põleb.aga kuidas saaks ise mehaaniliselt seda kontrollida ja mis vead voivad üldse esineda?
kus asub saab 9000 turbol reduktsiooni klapp?
ette tänades!!
õlisurve
Viki
- SaabiJumal
mehhaaniliselt endal ilma abivahenditeta ei õnnestu( manomeeter ja adapter rõhuanduri asemele)
reduktsiooni klapp on otsakaanes paremal all nurgas kantpeaga korgi taga.
võimalikud vead:
1. anduri juhe lühises( massis).kui juhe anduri tagant ära võtta peab tuli süütega kustuma ja massi pannes põlema.
2. andur ise kinni jäänud. vähetõenäoline, aga siiski võimalus.
3. saaled läbi. sel juhul peaks külmalt survet rohkem olema.
4. loomulikult õlitase.
5. reduktsioonklapp lahtisesse asendisse kinni jäänud. sel juhul peab ikka paras solk sees olema.
6. ei tea küll auto aastat, aga vanematel juhtub, et õlipumba ajami hammas murdub(vanematel 1, uuematel 3).
esialgu aitab. esineb ka anomaaliaid, aga need on vähe levinumad.
edu.
võimalikud vead:
edu.
Kui klassikul õlisurve ära kaob, mida peaks uurima? Võtsin selle pealmise kaane maha, seal all õli polnud, järelikult ülesse ei jõua. Kui mootor külmalt käima panna, käib üpris hästi, veits aega käib, siis tuleb kolin ja mootorist kaob jõud, sureb välja.
Saaled ei tohiks vist olla, sest kui võtta silindreid järjest vahelt ära, ei muutunud kolin vaiksemaks.
Õlipump?
Õlipump?
Õlipump on pommikindel,kas õlivõttur,saaled,või.... Tegelikult mitu varianti veel.
HOW DO I DETERMINE IF MY OIL PICKUP TUBE IS CLOGGED UP?
One of the most common issues with Saab engines is a clogged up oil pickup tube. Paraffin based oils will cause build up on the oil pickup screen causing the engine components that are farthest away from the oil supply to make noise. i.e.......Valve train, lifters etc.... You will likely find that the waxy build up begins to block the screen. This is usually caused by too long of a time between oil changes. The only real fix is to remove the oil pan on the 9000, NG900, 93, 95 and to remove the tranny on the 900 to repair this issue.
Ühesõnaga alt karter maha ja õlivõtjat kontrollida selle teooria järgi? Või mida see sõna "tranny" peaks tähendama? Sõnastikust küll selle kohta abi ei leia.
Algselt postitas: ptrt
tranny == transmission (käigukast)
jeei, klassiku võlud siis
Kui keeruline seda kasti sealt kätte saada on?
okei, keerukus keerukuseks, aga kas mingeid spetsiifilisi võtmeid läheb ka vaja? SAABil on vist paljud asjad tollmõõdus? Üleval nukkvõlli juures olid mingid minule esmakordselt nähtavad tähikud, mille keeramiseks oleks vist mingit padruntähikuid vaja? Teen praegu lihtsalt taustauuringut, et siis täisvarustuses peale karata asjale.
kogu mootor maha vaja tõsta. kapott küljest, radikad jms kraam eest maha kaasaarvatud osa vaakumvoolikuid, käigukasti ühendus käigukangiga lahti lasta (see on vist see jubinas nimega kuliss). Kolm patja lahti lasta, soovitavalt vähemalt üks poolass välja tõmmata (saab ka ilma, aga see on spetsidele). Peale seda peaks enam vähem kraanaga tõstes kogu kupatus välja tulema.. edasi lähened juba altpoolt ja eraldad kasti mootorist. Eelnevalt eraldad siduri.Algselt postitas: KT100
Kui keeruline seda kasti sealt kätte saada on?![]()
Iseenesest saab altpoolt lähenedes ka mootori kasti pealt kätte ilma, et peaks kasti vahelt ära õngitsema. Sel juhul jääb kast vahele. See tähendab seda et mootori saad kätte aga kasti ei saa..
Ei olnud seal midagi tollmõõdulist, see tähik ilmselt torx on. Siduri eemaldamiseks võib pisut loovat mõtlemist vaja minna töövahendite osas, isetehtud abivahenditest on siin juttu olnud. Ilmselt kes otsib, see leiab.okei, keerukus keerukuseks, aga kas mingeid spetsiifilisi võtmeid läheb ka vaja? SAABil on vist paljud asjad tollmõõdus? Üleval nukkvõlli juures olid mingid minule esmakordselt nähtavad tähikud, mille keeramiseks oleks vist mingit padruntähikuid vaja? Teen praegu lihtsalt taustauuringut, et siis täisvarustuses peale karata asjale.![]()
Samas kui sul seal mingi kolks on siis ilmselt pead sa seda kõike tegema nagunii, et näha mis karul kõhus on.
No see kolks on selline... minu ebaprofessionaalne kõrv võiks selle vabalt keti arvele kanda. Kurjam, kui kogu mootor vaja maha võtta, siis selleks vajalikke tingimusi enne soojasid ilmu ma ei leia. Nii siis ei saa jah, et kast alt ära ja mootor peal, et siis karteri juurde pääseda?
ei, sedapidi ei saa... Kasti pealmine osa on vann, mis on mootori karteriks. See sinu poolt viidatud õlivõttur on otsapidi mootori küljes nagunii.
Ja ketikolin et tekita sulle jõukadu ja väljasuremist. See lihtsalt koliseb.
Keti all mõtlesin seda, et on 2 viga õlivõttur + kett. Viimane lihtsalt koliseb, esimene ei anna õli ülesse ja mootor kooleb. Ilmselt ei saa ka kett piisavalt õli, mistõttu kolin võimendub.
Olgu, tänud vastuste eest!
tõenäoliselt jõukadu põhjustab ringi käinud saale kinnijäämine.
lihtsam uus moto otsida ja veel parem koos käimakastiga ja siis supsti ära vahetada.
eile pärnumaal ares käisin vaatamas yht 90, mil moto korras ja kere avariiline. mingi 3000 annaksid ära.tel 56730956
Küsin ka kohe, et kas tonnise õlipumbal võivad ringjad sooned sees olla nii hammakatel kui ka korpusel. Suht sügavad. Ajavad hirmu nahka. Tänud!
peaksid peegelpinnad olema,kuid aastatega käib sealt ikka palju metallipuru läbi ja pinnad päris jubedad,samas õlirõhule see eriti ei mõju.
Tootlikus on meeletu,selleks tulebki reduktsioonklapi korrasolekus veenduda.
Tavaliselt kiilub see kinni avatud asendis ja rõhk kaob,kuid olen korduvalt ka vastupidist näinud-kuni lõhkenud õlifiltrini välja.
Peale VT korduvaid mootorisaagasid,mille lisandusid veel Hr.Qdwini mootori õlirõhuprobleemid,alustan alati pumba tootlikuse kontrollist.
,alustan alati pumba tootlikuse kontrollist.![]()
see teeb rõõmu!
aga kas sul mõni seade, millega pumpa väljapool masinat proovida?? masina kyljes kyll häää aga pahatihti just lõhkistel masinatel vaja seda kontrollida.õlivanni võib ta ju uputada aga millega ringi ajada? trelliga??
ise vaatasin visuaalselt 3...4 pumpa yle ja siis panin kõige väiksemate kulumisjälgedega.muud leiutama ei viitsind hakata. aga vajadust nagu ikka vahest oleks.
ilma mootorita pole viitsinud aretada.
Minu mootor nüüd maha kistud ja selgus, et reduktsiooniklapp kinni kiilunud
Seoses sellega 3. ja 4. raamsaale (nimetatakse vist nii) omadega õhtal, kuigi ringi pole tõmmanud.
Oskab keegi hinnapoliitikat saalede, simmerlingide (need mis väntvõlli otstes on) ja mootoritihendite kohta öelda?
Ning tagatipuks kui kulukas väntvõlli lihvimine on?
Väntvõlli lihvimine 600-1100.- ,kepsusaaled u.800.- sats ja raamid kilo ringis.
Väike simmer 150.-,suur 250.- ,plokikaanetihend 4-600.- ,klapikambrikaane tihend 350.-. Väga umbkaudsed hinnad,kuna tootjaid on palju.
88 X 108 X 11
48 X 66,7 X 8
suur simmer on fordi oma,saabi nime all ei pruugi seda alati leida.
48 X 66,7 X 8
88 X 108 X 11
48 X 66,7 X 8
yllataval kombel vaid 1 komakoht ja seegi kymnendik.
96l ikka päris sajandikeni välja
48 X 66,7 X 8
Mul hetkel ainult väiksem rõngas käepärast, sellelt loen numbrid 48 X 66.65 X 10
Viimane number ilmselt paksus siis?
Masin 89 aasta ja karburaatoriga.
Muideks ma ei saa nüüd päris täpselt aru, kui palju sellel mootori kW on... dokumentides 81, aga kas ta mitte 74 ei ole?
Moduatorist sain sellise vastuse:
2-88*108*11 laos 3tk hinnaga 50.- (hind koos km-ga)
48*66,7*8 laos puudub
(6202-2RS) 180202 GPZ 15.- (laager siduri võllil)
(6202-2RS) 180202 CCVI 17,-
6-180202 (6202 2RS P6) ZKL 34.-
Auto rattalaagreid müüme komplektidena, kus on siis sees laagrid + tihendid jne. ja neid me vaatame kataloogist auto margi järgi.
Tihendite kataloogi auto markide lõikes meil ei ole, seega peab omal mõõt teada olema.
veidi OT jälle: täna kustus ühe saabi õlirõhk peale õlivahetusega seotud mootori sisepesu kliendi nõudmisel:freak: Masinat ostes on alati võimalik tillist tõmmatud saada õlirõhuga seoses,kuna täielikku mootori kap.remonti lubavad võsakemikaalid võimaldavad lühiajalises perspektiivis ka selle "kap.rem.ga" ise hakkama saada-ehk siis kõiksugused paksendid-pesurid-leevendid-kasvatajad suudavad kohvimasina siidi punuma panna:evil: (loomulikult lühiajaliselt)
