9-3 sidur
ghost1
tere saabiklubikad!
juhtus saab 9-3 2.0turbol ja aastaks 1998 et yhel hommikul avastasin et siduripedaal on alla vajunud ja yles ei tõuse!Milles võib olla probleem?Kas sidurisilindris või siis kuskil mujal?
Thx!
Auto: Mälestused
Survelaager-töösilinder(2k) või pedaalisilinder(1k) kui pidused jupid huvitavad siis mul on need olemas. Õli ikka on alles?
ghost1
õli ikka on-selles pole problem-!
ghost1
kus saabil asub yldse Survelaager-töösilinder?see mis käigukasti peal?`või kuskil sees?
Auto: Mälestused
Sees jah, sidurikorvi otsas. Pedaalisilinder on salongis.
ghost1
oh jama siis--kuidas seda vahetatakse?
ghost1
võib see ennem katki olla kui pedaalisilinder?Kas selleks peab käigukast maha võtma-ehk siis lahti võtma?
Auto: Mälestused
Mis siis toimub kui käega pedaali üles tõmbad? Pedaalisilindrini võid ise jõuda eemaldades plastiku. Muus osas on targem ikka pädevasse töökotta viia.
ghost1
nagu midagi ei toimu--pedaal jääb ylesse!Imelik et läks nii järsku ära--ei mingeid probleeme ennem-ja hommikul oli lihtsalt pedaal all!AAA äitäh nõuande eest-oleks seda kindlasti teinud-aga momendil ise ja auto pole eestis-ja arvan et siin parandamine läheks kuskil 3-ndik auto hinnast!
ghost1
jah pedaali silindrit-ma tan kus asub-ja tean kuidas eemaldada-aga kui see töötab-nagu vaakumi tekitab kui näppu ees hoida aga miks ta ei funktsioneeri seda ma ei tea?
Arvatavasti peasilindri mansett ära, sest vedelik ju alles.
ghost1
ja peasilindri mansett on kus?
Silindri sees on peotäis mansette,vedru(d),klappseibid jne.
ghost1
on need seal pedaalisilindris?
Jah.
Ja töösilindris on samuti mitu mansetti. Ka siduritoru(kahe silindri vahel) voolikuosa teeb teinekord nii,et kui armeeritud mitmekihilise vooliku armeering puruneb,aga kumm jääb terveks,siis sidurdades voolik paisub ja rõhk töösilindri käitamiseks on ebapiisav.Leket ka siis pole.
ghosydog
ok thanx--eks peab siis uue töösilindri leidma--yritasin täna soomest--ei õnnestunud--pole kuskil---ehk proovib siis esindudest!Oli kyll survelaager aga töösilindit polnud!ehk saab kunagi esindusest ma loodan!
Niih, mitu meest meil siin siis ühe asja kallal on? Ghost1 ja ghosydog?? Sama inimene?? Äkki piirduks ikka ühega?
