ng pagassi tuulutusrest
stennu
Auto: S5
Nimelt, auto pagassi tuli pikka aega kuskilt vett ning hiljutiste veemängude tulemusena avastasin vaid yhe loogilise koha, kust sisse v6ib niriseda. Nagu paljudel teistel ohvritel, uputas ka minul just pagassi parem pool, ning avastasin polstri alt tuulutusresti vms, mille lapakad olid "väsinud" ning valgus paistis vastu. Arvan, et sealt lihtsalt pritsib s6idu ajal vett sisse, sest see tuulutus on ysna rattakoopa kohal.
Lahenduseks teipisin selle lihtsalt kinni, sest ei leia sellel olulist m6tet, kui teine veel polstri alla jääb.
Äkki kellelgi on rohkem teadmisi tolle resti kohta!? Loodan, et te mu segast juttu ikka m6istate:)
Kui rest kinni teibitud, siis auto ventilatsioon ei toimi. Antud resti kaudu väljub autost "kasutatud õhk" et värske õhk saaks eestotsast peale tulla
stennu
Auto: S5
tänud:notworthy:, teen siis väikese väljamineku ja soetan uue resti.
snowguy
ehk viitsib keegi resti asukohast väikese pildi üles panna:red:
äkki endalgi mingi probleem selle õhu voolavusega.....vahetasin filtrid ära kuid kohati ikke suht udune sees
csn
NG tuleb pagassi vesi tagatulede vahelt, kui need on kunagi eemaldatud või algselt vigaselt paigaldatud. Aitab tulede mahavõtmine ja silikoonoga mätsimine.
Algselt postitas: stennu
Elu on näidanud,et vent.restidest vesi sisse ei tule.Ikka tulede ja luugi tihendite vahelt.
Fabrik
Ahaa. Sellepärast ongi og 9-3 tule kinnitus 4.poldiga. Kuna vana tuli oli millelegi ette jäänud, siis ostsin lammarist uue(vana). 9-3 oma. Väga ei vahtinud, et mis ja kuis, tundus et on suht sama. Hakkan vana ära keerama, vaatan üks polt vähem, kui uuel. Krt puuri või auk juurde. Keerasin, siis üleliigse poldi plastikust välja ja sobis. Eks insenerid ka eksivad ja teevad vigadeparandusi.
Asja nimi on omahinna alandamine ja kui tekkivad probleemid,siis korrigeeritakse:cool:
veldur
Auto: 9-3 Aero 05
Mul ka pagasnik märg peale vihma.
Kas sinna tulede juurde saab osta tihendi või teha lihtsalt silikoniga asi tihedamaks?
csn
viimane varjant sobib hästi. Lisaks võiksid vaadata ka tagaluugi üle ja vajadusel reguleerida.
lauri9000
Vabandan ette kui valesse kohta midagi postitasin.
Otsisin küll aga paremat ei leidnud.
Probleem selles ,et hiljuti käisin salongi radiaatorit vahetamas kuna lekkis ja aknad udused.
Sain kätte, kuid aknad lähevad ikka uduseks. Avastasin nüüd siis arvatava probleemi.
Asi selles ,et sealt pagaasniku õhu avadest ei tule enam õhku välja. Kuidas saaksin selle asja korda?
Ette tänades Lauri!
