900NG mootoriprobleem
mortenx
hakkas täna hommikul mingi jama siis.
muidu mootor käib ilusti aga põleb chek engine , nii kui gaasi vajutan kasvõi 1 mm siis kaob see kiri ära.
ja kohalt minnes jääb mootor seisma korraks.
aga kui konditsioneeri nupp alla vajutada siis ei ole probleeme (autol muidu konditsioneer ei tööta ,gaasi vähe) .
oskab keegi seletada milles võiks probleem olla?
Ei tea täpselt, mis viga, aga pakun, et segusiibri lüliti (gaasihoova lüliti) jamab.
Ideeliselt peaks ta lahti lastud gaasiga ühe lülituse tegema, mis annab ajule käsu minna nö "idle" rezhiimi. Nagu natuke gaasi vajutad, lülitub ümber (kui lüliti muidugi funkkab)... mootor läheb tavalisse "drive" rezhiimi.
Check Engine läheb põlema, kuna ajule ei anta infot gaasi lahtilaskmise kohta, ma pakun.
Et siis ei tööta just see lüliti.
Konditsioneeri sisselülitamine lisab mootorile koormust (pump ju taga) ja aju üritab pöördeid stabiliseerida...sellest ka see "mitte-väljasuremine".
Junn ise peaks selline olema:
Vasakul asuv mikrolüliti hooliseb vabakäigu eest. Mõõda see üle ja vaata, et jooted oleksid OK.
See oli nüüd natuke huupi pakkumine küll...:)
Sebastian,vaata oma masina kapoti alla.Seal pole drosselklapi lülitit:poke:
Motronicul polegi vist lüliteid kasutatud(edit:tegelt 1.2.1 jne vanadel versioonidel ikkagi oli).Vanadel tonnistel ja klassikutel,kus LE,CU,või ürgMotronic,seal oli selline.
Sry,OT.
Lülitit ei ole jah :)
On throttle position sensor, ideeliselt ju sama asi, aga mõõdab segusiibri asendit täpselt, mitte paari lülitiga. Pole lahti katkunud, aga eeldan, et seal lihtne reostaat sees.
Võib ju selle viga olla...või siiski mitte?
Ikka võib:P
mortenx
tänan tänan , uurin seda:)
Algselt postitas: mortenx
Vast õigem oleks kuhugi töökotta maanduda, ja lasta seal Tech-2 külge panna. Veakood ütleb kohe, kust pitsitab...või vähemalt viitab viletsale sõlmele.
Ma pakkusin ühe võibolla kümnest võimalikust variandist...;)
Niimoodi kaugnägemise teel on jama diagnoosi panna.
mortenx
võtsin õhutorud eest ära ja nats näppisin ja koputasin toda karpi . siis hakkas tööle mõneks ajaks:)
et siis viga ikka tolles vist.
aga keegi uue hinda oskaks umbkaudu öelda?
mortenx
mis hinda küsid tolle eest?
oleks huvi küll ma usun
mortenx
nonii tekkis küsimus kuidas see andur sealt segusiibri otsast ära tuleb?
kõik on lahti tehtud aga miski hoiab teda kinni , mis see olla võiks?
Umbes pakun aga äkki see nr 23 vidin..?? 15 on TPS.
mortenx
15 on jah see jubin , aga kõik kruvid on lahti jubin logiseb aga otsast ära ei tule:(
ja seda 23 pole näha nagu
23 on selline võru, mis tuleb ilmselt laiali venitada (spetstangidega), et ta soonest välja tuleks ja asja lahti laseks... Vähemalt on sul seal kindlasti midagi, mis TPS-i lisaks poltidele seal võlli otsas hoiab.
mortenx
ei saa ligi sinna rõngale mittekuidagi:wall:
csn
see istub ju otsapidi siibri küljes. Kas siibrit liigutades kah ei vabane?
mortenx
ei:(
Viki
SaabiJumal
tömma lible, tömma.
lihtsalt vähe kinni jäänud
mortenx
et ei tea keegi kuda ta täpselt ära käib?
jeerum, jeerum, miks sa Saabijumalat ei usu...
Algselt postitas: t8
tömma lible, tömma.
mortenx
no ma tõmbasin ikka piisavalt kõvasti , nüüd läks seal midagi lihtsalt kõveraks seest , et ei lase segusiibrit kinni enam korralikult:(
Öeldi ju,et tõmba.
Siin ennegi inimestel mootoreid kokkuliimitud. Või vähemalt lisandeid neile;)
mortenx
ma keerasin ka need 2 torxi lahti ja iseenesest see andur hakkas ringi keerlema ja oli nagu lahti , aga otsast ära ta mitte ei tahtnud tulla:(
Oksiidid on võlli "jämedaks" paisutanud. Õhukese teraga kaasa aidates õnnestub tavaliselt pote südamik ka liikuma saada võllilt.
mortenx
ja täpselt nii oligi.
täna kakkusin lahti ja pidi ikka väga suurt jõudu rakendama et ta sealt otsast ära saada, suure kruvikeerajaga ragistasin ,
julm rooste oli sees . ja tükk tööd et võll roostest puhtaks saada ja uus andur otsa lükata.
nüüd gaasipedaal läks palju paremaks auto liigub kuidagi palju pehmemalt.
aga tühikäik läks maru kõrgeks kuskil 1500-2000, kust seda reguleerida saaks?
