Originaal uue vastu
martisrael102
N Nov 01, 2007 7:00
Sooviks vahetada Saab 9-3 1.8T 2003a originaal makk uue vastu, kuid ma ei leia kõlari juhtmeid. Huvitav asi on ka see, et kui võtta järelt ära originaal raadio plokilt juhtmed, siis ei lähe auto üldse käimagi. Kas üldse on võimalik asendada 9-3
originaal makk uuega? Kui on siis kuidas?
Viki
SaabiJumal
N Nov 01, 2007 7:59
asendada ei ole võimalik. mingil määral parendada teatud mööndustel võimalik( palju raha, optika dekooderid, uued võimud jne).
see, millest jutt, ei ole üldse raadio. raadio ära peidetud. antud paneelil ainult nupud raadio juhtimiseks. kogu kõrvaga kuulatav käib autos läbi optilise kaabli. kõlarite juhtmed otsa võimendi(te)st.
martisrael102
N Nov 01, 2007 9:17
põhimõtteliselt pean ma vedama uued juhtmed kõlaritele? aga toidet saan ma kuskilt?
Viki
SaabiJumal
N Nov 01, 2007 9:38
kui sa olemasolevad kõlarid praegusest süsteemist eraldad, siis jääd ilma kõikidest häälsignaalidest ( nt. suunatule plõksimine). ja kuhu sa uue raadio toppida kavatsed? ühtegi sobivat auku ju ei ole.
redhead
N Nov 01, 2007 9:51
Kas sellest võiks aru saada selliselt, et originaal kõlareid ei ole tõesti võimalik võimsamate vastu välja vahetada? Pean silmas üksnes kõlarite vahetust, mitte maki. Endal ka 9-3, 1,8t ja helikvaliteet (mis põhjustatud ilmselt kõlaritest) ei ole just kiita, pigem alla keskmise.
Jaanus
N Nov 01, 2007 9:55
Kõlareid võib vahetada, kuid esikõlaritega oli ka seal minu teada see värk, et need originaalid olid 2Ohm-sed.
6,5" esikõlarerid mis oleks 2Ohm pole kõige kergem leida...
martisrael102
N Nov 01, 2007 12:51
aga kuhu need originaal kõlarite juhtmed jooksevad?
N Nov 01, 2007 13:02
Lugesid eespool olnut??
Algselt postitas: martisrael102
t8 ju eelpool mainis, kõlarikaablid jooksevad võimendisse.
Algselt postitas: t8
Või tahad sa hoopis teada, kus võimendi(d) on?
martisrael102
N Nov 01, 2007 13:35
sel juhul jah tahaks teada kus võim on
Jaanus
N Nov 01, 2007 13:56
Esikõlarite oma on juhi istme all. Tagumiste oma pagassis, vasakul pool katte all. Mis sul on plaanis teha? Sinna võimu taha sa ei saa mingit muud makki nagunii ühendada, sellel on ainult optiline sisend.
Viki
SaabiJumal
N Nov 01, 2007 15:35
äkki räägid lähemalt, mida sa teha kavatsed. siis teaks ka rohkem vastata.
ainult kõlarite vahetus aitab, aga minimaalselt.
kõlarite juhtmetele teiste võimude otsa istutamine ei too ka head tulemust kuna sagedused kõlaritele kohitsetud.
ja päris nii ka ei ole, et istme alune võim esi- ja tagumine võim tagakõlaritele. esimene võim toidab AS2 puhul nii esimesi kui tagumisi, AS3-ga lisandub tagumine võim, mis toidab ülejäänut kuut
martisrael102
N Nov 01, 2007 17:04
Asi on m ul selles, et mul autos on heli kadunud, kuna lasin auto aku täiesti tyhjaks, ning peale seda heli enam ei ole. Käisin saabi anti juues-seal viga ei leitud.....viisin esindusse auto....seal arvati et viga on yhes vidinas, mis on kanada päritolu...kuna auto on euroopa oma siis on viga selles....uus vidin maksab 6000.-....sellist raha mul pole võtta kuskilt.....ning läksin odavamat teed pidi, nimelt ma ostsin endale 3000.- auto dvd mängija ja LCD ekraani, mida ma hetkel yritan järgi panna. Mul peamine et mul oleks muusikas autos.
Viki
SaabiJumal
N Nov 01, 2007 17:54
kanada....euroopa...
mitte muhvigi ei saa aru.
martisrael102
N Nov 01, 2007 18:14
auto ise on euroopa oma aga mingi vidin pidi olema kanada oma seal peal - sellest on tingitud heli puudumine, kuid varem töötas niii nimetatud kanada vidinaga.
triibutu
N Nov 01, 2007 21:05
Ei taha küll takkajärgi targutada, aga mõistlikum oleks see teema olnud tekitada enne, kui sa selle 3k magama panid. Muidu võib juhtuda nii, et selle asemel et kohe 6k ära anda, tuleb lõpuks hoopis 3k + 6k välja käia.
Sellest kanada jupi jutust ei saanud küll mitte muhvigi aru. Kas heli puudumine on tingitud sellest, et mingi jupp on "kanada oma"? Mis neil on seal mingid oma erilised süsteemid vä?
martisrael102
N Nov 01, 2007 21:12
nii öeldi esinduses.....kuigi varem see töötas....
N Nov 01, 2007 22:09
Valisid kõik halvimad(kulukamad) variandid.Suhtle otse t8`ga(TroostAutost).
Tema on paraku AINUS,kes eestis SS ja SC`d täielikult valdab.Mitte esindus,ega ka keegi muu.
