Pult
jaaksonm
Selline probleem siis, et kaugjuhtimis pult vahepeal töötab ja siis üht äkki oleks nagu patarei tühjaks saanud. Patarei sai vahetatud kuid ikka ei fumnnktsioneeri korralikult. Milles võib olla probleem
Mis auto?
jaaksonm
9-5 2,3 LPT 1999a
redhead
Kusjuures minu 9-3 puldiga sama mure. Uste avamisel esineb harva, aga näiteks puldilt pagassi avades tuleb üsna tihti mitu korda enne vajutada, kui reageerib. Patarei peaks minuteada OK korras olema :freak:
Vahel, kui kiiresti üksteise järel vajutada mitut nuppu, ei panda teist vajutust tähele.
gsaab
äkki on pult saanud niiskust võibolla kukkunud mingi limonaadi sisse või on ajahammas oma töö teinud(kontaktpinnad kulunud). Kui probleem on ainult ühes asukohas võib olla tegemist mingi häirega (alajaam, mingi raadiosaatja, jne).
svenska
Algselt postitas: gsaab
Ojah, see on küll väga võimalik põhjus. Kunagi oli natuke juttu ka siin foorumis sellest et mingid võõrad sagedused segavad puldi ja auto koostööd. Näiteks minul on selline probleemne koht Maksimarketi parkla Peterburi mnt. Tallinnas. Iga kord.
jaaksonm
Ei selles viga ei ole. See üle linna. Selline koht on Tartus ka olemas kus ei taha kuidagi signa peale jääda. See on 16 kannu juures
Werdinand
Mul oli kah probleem, et pult ei tahtnud vahepeal töötada. Avaldus peamiselt eriti külmades tingimustes. Patarei oli uus ja puha. Tavaliselt hakkas tööle pärast seda, kui olin patareikaane maha võtnud ja patareid natuke liigutand, seega oli tõenäoliselt viga mingites kontaktides vms. Probleem lahenes uue puldi ostmisega täielikult st uue puldiga pole sellist jama enam kordagi olnud. (Tegelikult alati esimese vajutusega ei funka, aga kahtlustan pigem vastuvõtja suhtes pimedat kohta, seega seda ma puldi süüks küll ei pane.)
kaameraklõpsud @ phogulum.com
Algselt postitas: jaaksonm
Veendu,kas kogu pult streigib,või äkki ainult 1-2 lülitit.
Kui patarei tühjeneb,tuleb kiri varakult SID`le.
jaaksonm
Mul oli põhimõtteliselt sama jama, ei aidanud muud, kui tuli minna esindusse ja lasta uuesti programmeerida.
mortenx
ei hakka uut teemat tegema aga probleem ka puldiga.
auto 900NG.
kapotiall on originaal signakarp pistikust lahti ühendatud ja pulti ka pole.
kas on võimalik kuidagi süsteem tööle saada ja pult ka kuskilt saada?
Talveks oleks hea kui saaks puldist uksi lahti.
Originaalis pole NG,ega ka ühegi muu Saabi kapoti all mingit signakarpi,ega juhtmeid,mida saaks lahti võtta(va. kapotilüliti).
mortenx
mingi selline karp ja vasakul paistab lahtiühendatud pistik.
karbi peal on sama kuupäev nagu auto passis. järeldasin siis et see on juba algeslt külge pandud.
andreas1982
ei ole küll väga suur pro aga no see jurakas pole kohe kindlasti vabrikust kaasas ! Eriti kui juhtida tähelepanu sellele kinnituspoldile... ja kust veel mulk läbi on lastud ... no andke abi ...
eeroz
See kinnitusviis näitab niimõndagi juba jah. Eks kui tahad puldist uksi avada pead mingi signalisatsiooni paigaldaja jutule minema vist...
lepakas
Mul jälle selline mure saab 9-5 võtmega kus 3 nuppu peal(lahti,kinni ja pagassi nupp)panen võtme süütelukku ja siis lööb kirja ette,et ei aksepteeri võtit.See kõik peale patarei vahetust
