9-5 2000 a. tagumise akna pesu
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
aasta tagasi see ei pritsinud enam vett ,sai Anti juures ära parandatud.Nüüd jälle sama jama.Kas see asi kuulub 9-5 tüüpvigadess millese peab iga aasta investeerima?
Ei usu, et see tüüp viga oleks. Pane igaks juhuks juurde mis aasta wagon sul on!
Kas prisib vett laepolstri alla,või üleüldse mittekusagile?
Kas pump teeb häält?
Äkki tagasivooluklapp,äkki pump,äkki voolik lahti,äkki kaitse läbi,äkki pihusti umbes,äkki torustikus takistus,äkki lüliti vigane,äkki,äkki......:red:
Ei ole tüüpviga ja tavaliselt pole ka eriti kallis likvideerida.
yllar
Ei pritsi hetkel kuhugi.Suht vaikselt viimati pritsis ja ühel päeval ei miskit.Kui ees ja taga on erinevad mootorid siis peab kuulatama.Ja kui einevad kaitsmed siis ka seda piiluma.
P.S Häirib ka see et tagaaknast on nii 2-3 cm pilu kaudu võimalik piiluda mehanisme mis kojameest ringi ajavad.See vist nii olema ei pea?
yllar
sai kontrollitud ,mootor töötab ja tundub et kuskilt ei leki. Viimati sai just tagasivoolu klapp vahetatud. Juu siis uuesti vaja vahetada
Need nii kiirelt ei hävine.Pigem lõi kusagilt vooliku lahti,või,mis tõenäoline- vigane on uks plastjubin reduktori võlli ja kojamehe varre ühenduslülis.
