kojameeste mootor jukerdab
KaidoV
Auto otsustas, et aitab küll normaalsest toimimisest:
* juhiakent üles lastes jookseb ta suva hetkedel ca 10 cm lahti tagasi ning teeb seda täiesti suva arv kordi enne kui soostub kinni jääma
* kojameestel ei toimi single-sweep, samuti sensoriasend ning lisaks ei pritsi vett esiklaasile/tuledele
Töökotta tuleb nii ehk naa minna aga kas keegi on sama kogenud või teab rääkida mis nende kahe asja taga võiks olla (€€€€ ?).
dohman
Algselt postitas: KaidoV
Tee selline trikk et võta ukse vahelt suur pistik korraks lahti.
KaidoV
OK, proovib, tänud vihje eest.
mutjuki
Kojameeste mootor arvatavasti läbi (mul just see nädal vahetati), maksab umbes 2-3000 krooni ja pidi olema tüüpviga.
Tarmo
KaidoV
Algselt postitas: mutjuki
Tarmo
Point selles, et kojameeste 2 kiiremat asendit toimivad nagu peab ning lisaks kas veepump esiklaasile on seotud kojameeste mootoriga?
On seotud ja KaidoV jutt enam-vähem tõene.
mutjuki
Mul oli nii, et intervalliga pühkimise asemel pühkis kogu aeg, kaks viimast asendit töötasid ja kui tahtsin ainult ühekordset pühkimist, siis pidin lülitit nii kaua sees hoidma, kuni kojamehed algses asendus tagasi olid, kuna muidu jäid nad keset klaasi seisma. Samuti ei pritsinud vett ka klaasile. Kõik hakkas tööle siis, kui vahetati ära kojameeste mootor. Nii et mingisugused seosed seal ikka vist on.
KaidoV
OK, kõlab küll väga sarnaselt. Ja mootor paneb pillid kotti ilma mingi eelneva jama/hoiatuseta? Eks siis tuleb jälle tarbida...
Palve mõnele adminnile - selle võiks tõsta omaette teemaks 9-3 SS/SC tehnika alla pealkirjaga "kojameeste mootor" vms. Tänud
Teema jagatud
KaidoV
Teema lõpp: uus kojameeste mootor peal ja kõik mittetoiminud funktsioonid on taastunud. MOTT
