9-3 SS 110kw 2003a softi vahetamine
timmy
Lugu järgmine, et soetasin endale hiljuti 9-3 SS`i 2003a. ning antud auto forsseering on tehtud 110kw peale. Minekut põhimõtteliselt on, aga esindusest öeldi, et käredama softi pealepanek maksab neil 20 000kr, kuid arvan, et see on kuskil võimalik ka odavamalt peale saada. Kas oskab keegi nõu anda kus selliseid toimetusi saaks teha ja palju see maksab ja mis tulemusi see annab?
Nüüd pakkumine Speedparts Estonia OÜ-lt (info@speedparts.ee) olemas ja kevadel võtan auto värskenduskuuri ette:
- chipi vahetus, hind 13 600kr ( 150kw, 310Nm )
- uus väljalaskesüsteem, hind 6750 krooni.
2,5" roostevabast terasest, alates olemasolevast katalüsaatorist kuni lõpuni välja. Vastab EU nõuetele.
Pilt: http://www.speedparts.se/images/prod/avgas/063.jpg
Pilt: http://www.speedparts.se/images/prod/avgas/063-ha.jpg
- ning kui veelgi hingamist paremaks muuta, siis 3" Downpipe toru koos sportkatalüsaatoriga. Vastab EU nõuetele.Pilt: http://www.speedparts.se/images/prod/avgas/jt63-1s.jpg
Hind: 10148 krooni
timmy
Keskusest oli veel selline kommentaar, et uue võimsama softiga pidi küttekulu hoopiski langema ja võimu juurde tulema. Kuidas sellest aru saada ja kas see võib olla tõene?
Märksõnad BSR, Nordic, SpeedParts jne jne... näiteks elkpartsis müüdav...
Esindus müüb sulle aga tootja poolt aktsepteeritud softi ja sellega ei toimu mingeid muutusi garantiides jms (Hirsch näiteks...).
Üldiselt on küll nii, et kõrgema tuuninguastmega autod on sellise igapäevase vanaema sõidustiili juures ökomad. Seal kasutatakse ressurss lihtsalt paremini ära. Tehase seade on ikka pikaajalisusele suunatud
PS. Oma postitust saad sa parandada ka ülal paremas nurgas asuva "EDIT" nupu abil, siis ei pea järjest uusi postitusi tegema kui uus mõte tuleb.
geneetik
Elkpartsi kodukalt jääb selline mulje, et müüakse seadet, mis autole külge ühendatakse ja siis mille kaudu netist laetav soft masinasse laetakse. Siis peaks ju olema võimalik samasugustel masinatel ühte seadet kasutada? Ehk siis, sõbraga kahepeale üks?
üldiselt ei saa... see seade laulatab end esimese autoga, mille külge ta pannakse ja siis enam teiste autode kallale minna ei saa. Soft on selles PPC-s sees juba, netist ei lae sa enam midagi.
Kuigi millegipärast on mul tunne, et kui sinna mõned elektroonikahuvilised noormehed kallale lubada, siis saab igasugu asju võimalikuks.
geneetik
Sellised noormehed on tõepoolest täitsa olemas!
Algatuseks, oleks väga tänulik kui keegi võimaldaks olemasoleva karbi (mis iganes firmaga siis tegemist oleks) sisemusega tutvuda, piisab ka foto(de)st, millel komponendid korrektselt identifitseeritavad oleksid.
Jaanus
Ma olen sellisest karbikesest nõus suht sümboolse hinna eest loobuma:
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=7340
Seal on peal veel Stage 3 soft, mille ma BSR-st lisaks ostsin ja peale laadisin. See eeldab aga 3 downpipe ja 2.5" väljelaset. Mõni tark võiks selle lahti häkkida, et saaks teiste VIN-dega autodel ka kasutada :)
mellow
timmy, kas chip on vahetatud ja kas selle chipi hind sul postituses on koos paigaldusega?
Rivo
Trionic 7 autodel on selline asi väga lihtsalt teostatav. T8 puhul hetkel veel aidata ei saa.
EDIT: Quote maha võetud :P
Vale quote..;) Jutt oli tollest PPC-st. See mida sina, Rivo, teed oma t7-ga on pisut teine teema..;) Sul ei ole seda nõmedat karpi seal vahel, mis end laulataks autoga..:).
PPC lahtimuukimine on juba teine teema.
Või sa tegelikult mõtlesidki ainult mu eelneva jutu teist poolt ( "Kuigi millegipärast ma arvan..." )?
PS. sul peaks ehk auto koha peal olema stage 1 -144 whp ?? :D
Rivo
Mõtlesin seda, et kui PPC-d kasutada T7 autoga siis ei olegi küsimus PPC lahtimuukimises vaid kui PPC-st on soft autole peale lastud, saab selle ju ECU-st download-ida ja vabalt ka teisele autole peale lasta, otse ECU-sse, ilma PPC-d kasutamata.
EDIT: T8 puhul on hetkel takistuseks see, et ECU softi ei suudeta veel P-Bus kaudu download'ida / upload'ida.
Rivo
PPC kõhus olevat on kirjeldatud ja pildistatud näiteks Tomi veebilehel, pole küll päris nimetatud auto PPC aga mingi ülevaate peaks saama:
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/ppc/ppc.html
EDIT: PPC lahtimuukimisel võib suurimaks takistuseks saada asjaolu, et seal on kasutatud PIC mikrokontrollerit, mis eeldatavasti on seatud ka "Code Protection" režiimi.
Algselt postitas: geneetik
Rivo
OT: See 215hp ei olnud mitte minu autot vaid Stage 1 softi iseloomustav parameeter aga sinu rõõmuks võtsin maha :P
timmy
Algselt postitas: mellow
ei ole veel jõudnud ja pole ka karjuvat vajadust olnud autot võimsamaks teha. aga hea on vähemalt teada, et see tore võimalus on olemas, kui peaks taolist vaba raha tekkima.
