Salongi vent?
pluggerxxx
Äkki on vanematel saabimeestel olnud sarnast probleemi- nimelt ühel 9-5 siin hakkas nalja tegema salongi puhur, mis suvalistel hetkedel enam ei käivitunud. Alguses juhtus seda paar korda ja kusagilt august läbi sõites või nuppe näppides lõi vendi tööle- ehk siis esialgu sai kahtlustatud mõnd kehva ühendust. Nüüd aga ei hakka üldse puhuma.
ACC Auto+Off korral mingit veakoodi ei anna, vasakule ilmub 0- mis peaks tähendama arusaama järgi seda, et ühtegi viga ei leitud :wtf:
gsaab
Ventika mootori vahetus.
pluggerxxx
Hmm... kas saabidel vahetatakse kogu kupatus ära või on olemas mingi kulumispindade asenduskomplekt?
Mootor koos korpuse ja tiivikuga.
Cubara
Mina lasin Tallinnas enda mootori taastada,samuti 9-5l, sai veel aasta garantiid ka, keegi FIE Roman, kokku läks kilo kolmsada. kui vaja võin tema kontaktid välja otsida.
Sama tšort,kes neid kütusepumpasid taastab,mida kohe jälle uuesti tuleb taastada ja siis ikkagi uus osta.
gsaab
Teinekord tuleb palju odavam uus asi osta kui seda mitu korda vahetada ning sealjuures vanduda, et ikka ei tööta ;) Uskuge Trionic teab mida ta räägib.
Sinna raami saab sisse panna ühe VAG auto mootori,mis maksab veidi üle 2kilo ja on parema kvaliteediga,kui saabil kasutatav prantsuse toode.
