9-5 kojameeste pikkus
raull
Kas keegi oskad öelda, kas 60cm kojamehed lähevad ilusti 9-5'le?
Originaal pikkus on neil 58cm aga see on mõne auto firma järgi nõnda väärakas pikkus, et neil pole antud pikkusega kojamehi laos ning tellimisest nad polnud ka just väga huvitatud. Pakuti, et võtta 55cm isendid, mida ma ise ei taha kuna nad on piisavalt lühemad õigest.
Seega oleks vaja nõu kas võib minna ja võtta endale 60cm kojamehed kusagilt mujalt või tuleb Vikingusse kõmpida ning originaalid osta, mis iseenesest on ka vägagi head aga maksavad samuti korralikult võrreldes muude kvaliteetsete tootjatega.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
pane oma 58 kojamehed käima ja vaata, kui palju reservi on ülal ja all. Ja siis mine vaata neid 60-seid selle pilguga, et kas saab ülalt-alt pisut ära näpistada (kui üldse on vaja näpistada)
eeroz
Kui mälu ei peta siis enda omale panin 55cm kojamehed hoopis. Aga ma usun et see 1cm sinna otsa juurde ei ole nii määrav.
OT: teab keegi kust uue tagumise kojamehe saaks, nii lühikest nt. championi odavaotsa pühkijate seas pole näinud...
Salenga
Endal ka sama mure tagumisega. Kuna see just pole kõige olulisem siis väga raha ei tahaks sinna alla panna.
spike
tuttaval vahetasime avensisel tagumisel kojamehel lihtsalt kummi osa ära. proovisin sama lahendust ka oma 9-5 tulede kojameestel, kuid paraku oli kummi profiil teine. nimelt kui see kumm eeldas, et tugevdustraadid käivad kahele poole kummi peale, siis 9-5 tulede kojameestel käib see traadike kummi sisse. kas keegi teab, kust leiaks õige profiiliga kummiriba või on need kojamehed tervenisti nii odavad, et pole mõtet ise aretada?
kalamees
Omast kogemusest võin soovitada 60 juhile ja 55 kõrvale. 58 leida on tõesti paras peavalu.
Henrik
Statoili kataloogi järgi nii ongi. Juhipoolne 60 ja kõrvalistuja 55.
snowguy
minumeelest pole tanklast see mõõt just väga haruldane championed täitsa olemas favora ja statoili tanklates....või räägin nüüd mina aiast ja teie aia august:red:
Siiani olen pannud mõlemale poole 60. Kõrvalistuja poolse kojamehe kummi olen ca 5mm alla poole nihutanud, siis jääb igaks juhuks 1cm vahe klaasiliistuga.
raull
Jupats ühesõnaga ilma liigutamata ka mahub ära?
Ma tahan võtta ilma raamita isendid, mida eriti liigutada ei anna.
Champione saab tõesti aga teadjamad väitsid, et neist on märksa parema kvaliteediga tooteid turul ning kojamees on asi, mis peab vägagi korralik olema.
Siiani väga rahul olnud originaalidega aga läbi hakkavad minema vaikselt peale aastast kasutust.
MaxPower
Algselt postitas: raull
kui ette paned siis anna teada kuis on...järgmisena tahaks omale ka selliseid, eriti just talvel!
sipelgaz
60'ne sai endale täna peale pandud ja oskan öelda, et sobivad ;)
:drink:sipelgaz:beer:
MaxPower
nii...kuna keegi vist vahepeal pole raamita kojamehi ostnud, siis pidin seda ise tegema. Võtsin boschid, pikkusega 55 ja 53cm, kuna muud variandid ei sobinud. Boschil on miinuseks see et müüakse kompl., Valeo saab osta üksikult ja ise pikkusi kombineerida. Samas see kõrvalistuja poolne suht savi, ainuke mure oli sensor aga selle täpselt pühib veel puhtaks, enam lühemaid ei saaks.
Esimese korra kohta pühivad ilusti, eks vaatab mis seis mõne kuu pärast on. Üks pisike probleem on veel, nimelt kõrvalistuja poolne välimine serv ei lähe vastu klaasi ja niimoodi jääb natuke alumisest äärest pühkimata.
Kui kedagi huvitab siis hind oli neil 632.-, Valeo oleks läinud u.800.-
Chipy
muide boschi kataloog annab pikkuseks 57,5 cm. toodetest pakub 57,5 ja 55cm. seda siis 9-5 98-02, seal edasi võib olla muutub.
MaxPower
Algselt postitas: Chipy
raamiga või raamita? sest sellise pikkusega raamita kojamehi mulle ei pakutud!
Liigutasin kojameeste kohta käiva üldise jutu ühte teise teemasse:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3456
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
sai endale just pandud 60/60 raamita.Sobib hästi .2000a 9-5
MaxPower
Algselt postitas: yllar
mis firma? kas üksteise vastu ei käi selline pikkus ning kas kõrvalistuja poolne välimine äär on vastu aknet või mitte?
MadMan
55 ja 60 on Championi tabeli järgi 9-5 jaoks õiged mõõdud.
Mismoodi saavad paralleelselt liikuvad kojamehed üksteisele vastu käia? :freak:
Joonas
Algselt postitas: MadMan
Mu Saabil küll paralleelselt kojamehed ei liigu. Ma arvan et enamus sõidukitel ei tee seda!
Algselt postitas: jfs
:wtf: :wtf: :wtf: Siis on midagi mäda... Äkki kinnitused lahti või halvasti paigaldatud? minu käivad küll paralleelselt...
jaaksonm
Kuid ju 60 on kinnitused suuremad ja ei taha hästi sobida, kui 55 omad
