9-5 SIDi kella valgustus
eeroz
Sain maki kätte ja SIDi samuti aga seal taga oli vaid 3 pirniauku ja ükski neist ei tundu kellaga seotud olema, kaks tükki vagustavad nuppe ja üks displeid. Pool displeid põleb aga kellaosa on tume ja vaevuloetav.
Et kuidas selle kella taustavalgustuse tööle saaks?
Artsu
Eh mul sama jama. Muidu nagu ok ekraan aga just kellaosa vaevu loetav.
Algselt postitas: eeroz
Seal on tegelikult 6 pirni, aga korpusest välja paistavad ainult 3 pirni pesad.
Pirnid valgustavad läbipaistvast plastikust valgusjuhti, mis siis valguse ilusasti "laiali jaotab", aga läbi ilmselt see pirn, mis kõige lähemal kellale ja millele muidu ligi ei pääse, kui peab SID-i lahti võtma.
eeroz
Algselt postitas: sebastian
Aga enne kui ma teda lammatama hakkan küsiks kas pirnid on seal sees samasugused nagu väljapaistvadki?
gsaab
Sellel lehel on päris palju pilte. Ettevaatlik tasub olla lahtivõtmisel et seda laia ribakaablit ei vigastaks.
http://www.thesaabsite.com/93/Saab-Sidrepairs.htm
eeroz
Algselt postitas: gsaab
Paistavad kõik ühesugused olema, aga ma enam ei tea kas ma tahangi seda lahti lammutada kui ta mul muidu töökorras on :freak:
gsaab
Ega see asi nii hull ka ei ole ;)
eeroz
Nonii, pirnid vahetatud, selle ribakaabliga õnneks polegi vaja kokku puutuda, kuna pistikujuures olevad kruvid ainult vaja lahti keerata. Siis saab sealt küljest ühe väiksema luugi ära mille alt saab kõikidele pirnidele ligi. Vähemalt minu -03.a. SID2 puhul on nii.
mad1
no üldiselt pakuma ka teenust autoelektoonika valdkonnas ning ka 0,5a garantiid SID remondile..hind küll 800+km..
erandiks pole juhused,kus keegi on valede võtetega "sees näppimas" käinud ja sel juhul juba remont võimatu...:wise:
kuid vaba maa ja vaba valik..kel huvi ja kätt ning annet, andke tuld:headbang:
