Ehk see teema sobib pisutki helitehnika alla.
Probleem selles et jube tüütu kui järjest mängivad ühe esitaja mitu plaati aga ei saa teada milline neist. Plaadimagasini sisse ei näe ju.
Lahendust sooviks suisa kahele probleemile:
1) Tahaks teha autos kuulamiseks originaalplaadist koopia ja lisada sellele CD texti. Kas saab niimoodi teha?
2) Kui mul on olemas iso või nrg fail audioplaadist, kas seda faili saab modida millegiga et lisada sinna CD text? Kui saab, siis millega?
Kuidas lisada audio CD kopeerimisel plaadile CD tekst?
Alustame softist, millega sa kirjutad?
1. idee poolest saab, kui soft oskab. teed kopi plaadist, tõmbad vahepeal cddb-st info ja lased selle koos audioga koopiale kirjutada...
2. lisada isole või nrg-le... Ilmselt käsitsi, uuri sellist toredat softi nagu IsoBuster.
Või siis, (ma pole küll seda proovinud), aga kui mappida iso "Daemon tools"-i abil cd-draivina külge, siis võiks pöörduda punkti 1 juurde tagasi...
EDIT: nobedate näppude voor..
- CrasherFox
Praktiliselt suvaline põletamise soft oskab CD-teksti.
Nagu ka eespool oli maninitud, rippida WAViks kõvakettale ning need tagasi plaadi (AudioCD) peale.
Kui Neroga teha, siis lihtsalt topeltklõps Tracki peal ning kirjutada sinna endale sobiv nimi.
EAC siiski juba selle kohagi pealt parem, et kui tekitada lisaks ripitud WAVidele ka CUE-sheet, siis jäävad ka lugude vahel olevad pausid/nende puudumine samaks originaaliga. Nero lajatab by default kõikide lugude vahele 2sek pausi.
Ahjaa, EACi puhul tuleb enne seadetest ka paika panna, et põletaja on CD-text capable. Nagu ka palju muid asju...
