Kuidas lisada audio CD kopeerimisel plaadile CD tekst?
Postitatud: R Nov 23, 2007 9:07
Postitas qdwin
Ehk see teema sobib pisutki helitehnika alla.
Probleem selles et jube tüütu kui järjest mängivad ühe esitaja mitu plaati aga ei saa teada milline neist. Plaadimagasini sisse ei näe ju.
Lahendust sooviks suisa kahele probleemile:
1) Tahaks teha autos kuulamiseks originaalplaadist koopia ja lisada sellele CD texti. Kas saab niimoodi teha?
2) Kui mul on olemas iso või nrg fail audioplaadist, kas seda faili saab modida millegiga et lisada sinna CD text? Kui saab, siis millega?
Postitatud: R Nov 23, 2007 9:55
Postitas fofa
Alustama peaks sellest, et mis softi sa kirjutamiseks kasutad?
Postitatud: R Nov 23, 2007 9:57
Alustame softist, millega sa kirjutad?
1. idee poolest saab, kui soft oskab. teed kopi plaadist, tõmbad vahepeal cddb-st info ja lased selle koos audioga koopiale kirjutada...
2. lisada isole või nrg-le... Ilmselt käsitsi, uuri sellist toredat softi nagu
IsoBuster.
Või siis, (ma pole küll seda proovinud), aga kui mappida iso "Daemon tools"-i abil cd-draivina külge, siis võiks pöörduda punkti 1 juurde tagasi...
EDIT: nobedate näppude voor..
Postitas qdwin
Nero ja Burrrn. Aga nendega vist ei saa sellist trikki teha.
Postitatud: R Nov 23, 2007 10:32
nendega just nagu saaks...
Algselt postitas: qdwin
Postitatud: R Nov 23, 2007 10:42
Postitas veldur
RIPida kõvakettale WAVina.
Siis peaks saama lisada CD texti, ka Neros vist.
Ei mäleta seda teemat täpselt enam.
Postitatud: R Nov 23, 2007 11:01
Kui rippima hakata, siis
EAC on hea vahend.
Postitatud: R Nov 23, 2007 11:07
Postitas veldur
EAC on hea vahend.
Nonäed.
Kasutan sama
Postitatud: R Nov 23, 2007 11:50
Postitas CrasherFox
Praktiliselt suvaline põletamise soft oskab CD-teksti.
Nagu ka eespool oli maninitud, rippida WAViks kõvakettale ning need tagasi plaadi (AudioCD) peale.
Kui Neroga teha, siis lihtsalt topeltklõps
Tracki peal ning kirjutada sinna endale sobiv nimi.
EAC siiski juba selle kohagi pealt parem, et kui tekitada lisaks ripitud WAVidele ka CUE-sheet, siis jäävad ka lugude vahel olevad pausid/nende puudumine samaks originaaliga. Nero lajatab
by default kõikide lugude vahele 2sek pausi.
Ahjaa, EACi puhul tuleb enne seadetest ka paika panna, et põletaja on
CD-text capable. Nagu ka palju muid asju...
Postitatud: R Nov 23, 2007 11:55
Postitas qdwin
Võimas! Aitähh!
