Autos külm
Berg
Kliimast ei tule enam õiget sooja. Kliimaautomaatik. Salongi puhutav õhk on jahe ja ühesugune, sõltumata sellest, kas paned 18 kraadi või MAX. Muutub vaid ventika töö. Pole vahet ka AUTO ja ECO rezimmil. Aknad on puhtad, aga külm. õues +3. Konsulteerisin ka Troostiga, panin aja.
Kummaline on see, et katsusin soojenduse lõdvikuid - tulikuum ja tein jahe. Kõik tumdub ju õige? Katsetasin töökojas + 18, uksed lahti, AUTO sees. Temp.servo liikus alumisse asendisse ja sinna jäigi, nagu peab. Kuuma ei tulnud. Eelmine talv tuli! Kui oleks radikas must ei oleks tagasivool jahe. Tagasivool ühendatud pumba ja väikse ringi imiga. Väiksemaks ta ise ei lähe. Ons mehaaniline takistus, imirõhu puudumine a la. Mootori temp. horisontaalis, esivent puhub. On kellegil sama esinenud?
Berg
See test näitab 0.
Soojendusradikas võib umbes olla. Päris jahedaks see ventikas seda radikat ei puhu kui ikka vedelik korralikult läbi käib.
Berg
Seda testida ju pea võimatu?
võta mõlemad soojendus radika lõdvikute otsad mootori küljest lahti ja proovi kui "umbes" ta on, näiteks lase voolikust vett läbi, siis ju kohe näha kas tuleb peaaegu ilma takistuseta või on ikkagi midagi aja jooksul ette tekkinud. Muidugi soovitan kõigepealt targemate soovitused ära oodata ja kuulata.
Berg
See ju visuaalne test? Vedelikku vahetanud iga aasta. Tundus ok.
Viki
SaabiJumal
kui radikas korralikult läbi käib on mõlemad lõdvikud ühtmoodi kuumad.
Berg
Seega aitab.....?
Läbi pesemine
indrek
Algselt postitas: jupats
Läbi pesemine
Kuidas see käib ja kas ikka aitab?
Sügisel lasin u.2 aasta vanuse tripperililla välja, roosa vedelik kolis sisse, kuid soojendus puhub ikka sellist kusesooja..
Berg
Pesin niiöelda vee ja suruõhuga, küll päri- ja vastupäeva. Mingit soga sealt eraldus. Läks tunduvalt paremaks! Järgmine etapp oleks keemia. Milline parem, kas terve süsteemi pesemine, või soojendusradikas eraldi likku panna. Soovitage kogemustest. Millist keemiat valida.
Ega nii päris heaks ei saagi.Osa,sodist vabanenud kanaleid tagavad piisava läbivoolu ja isegi mitmekordse lubatud survega puhastades ei vabastata ülejäänud ummistunud kanaleid.
Seetõttu on soojusvaheti efektiivsus oluliselt langenud.
