el. antenni vitsa vahetus
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
Suutsin kogemata antenni vitsa(koos hammasvööga9 antennist välja lennutada. Mis nipiga seda tagasi saigi? On kuskil netis mingi juhend kellelgi silma jäänud?
www.robolabor.ee
janek83
Kruvi aga maha, lammuta laiali ja pane uuesti ilusti kokku.:cool:
Võta jah lahti, see ei ole mingi raketiteadus seal sees. Antenni mast on sisuliselt 1 kruviga kinni tõmmatud korpuse külge (või oli 2 ... no igal juhul lihtsalt). Korpus käib ka 1 mutikaga lahti
Naljakas, et aastavanune teema niimoodi üles nopiti :)
Zazou
Mul see jah juba ammu toimib.
Midagi lahti kruvida ei ole vaja. Lihtsalt tuleb vitsa vaikselt päripäeva keerata, ajal mis raadio üritab antenni sisse kruvida.
Üksi tehes oli see päris jooksmine. Antenni vits otsapidi sees, makk kinni ja jooksuga vitsa pöörama.
Kui keegi plaanib vitsa vahetada, siis soovitan sõber appi kutsuda, läheb lihtsamini. Üksi sai ka kolmanda katsega hambumisse. Siis mutter peale ja paari raadio sisse-välja lülitamisega peaks asi korras olema.
www.robolabor.ee
Lihtsam on see 3 polti lahti keerata, antenn autost eraldada ja laua peal kokku panna..:) Saab ka ühekorraga vaadata, kas asi puhastamist määrimist vajab..:)
