Check engine
andrus21
Mure järgmine - check engine tuli põleb , ära ei kustu .
Liigutasin juhtmed üle , vaatasin kaitsmed üle. ei midagi!
Minek siiani supper, di vahetatud mootor töötab ilusasti .
Mida teha ? :wall:
Pane ehk kirja ka mis mootori ning aastaga tegu on.
Algselt postitas: andrus21
Mida teha ? :wall:
Mis sul ikka teha? Lähed ühte kolmest saabidega tegelevast töökojast ja lased Tech`ga vaadata,miks veatuluke põleb.
Lihtne ju.
andrus21
2,3 Lpt , 1999 aasta.
yhel NG-l kah vahest hakkab põlema, siis aku klemm maha ja mõne aja taas kustund.
kys: kas veateade salvestub 1995 aasta NG mällu kuskile ja pärast saab kätte, või vaid siis saab teada , kui check põleb?
Algselt postitas: ivomets
NG`l ja 9-5`l pole mitte midagi ühist peale logo.Ka aku eemaldamine ei kustuta vigu.
andrus21
no nii hommikul panin saabiku käima , veateade olemas 5 mindi pärast kadunud ja pole tänaseni veel tagasi tulnud!
tiib
Minule tähendas "check engine" süütekasseti vahetust...
svenska
Endal põles ka check engine mitte pidevalt vaid vahetevahel, nii kui ise tahtis. Ainus anomaalia mootoritöös oli see et tühikäigupöörded natuke kõikusid. Algne diagnoos oli mootori temperatuuri andur, kuid peale seda kui see sai vahetatud põles check engine endiselt. Siis tuli pähe termostaat, kuna osuti jõudis keskele vaid siis kui seisin ummikutes ning mootor töötas enamasti tühikäigul (sõidul, eriti maanteel, langes temperatuur kohe alla). Trionic ju mainis ka foorumis et seda on soovitav kuskil paariaastase vahega vahetada. Sai siis termostaat vahetatud, no vahe on kohe märgatav, mootor läheb kiiremini soojaks ja soojaks ka jääbki). Termostaadiks 88 kraadine Wahler.
Check engine kirja põhjuseks (mis enam ei põle :) ) t8 sõnul oligi siis ebaloogiline temperatuurikõikumine mootoris.
Sry et oma tonnise juttu siia toppin (oma auto teemat mul polegi) aga see on ju üks võimalikest põhjustest ka teistel mudelitel (mis kasutavad Trionic mootorijuhtimissüsteemi vähemalt). Aga igal juhul targemate juurde vastuste otsimas...
andrus21
Tänan , ilmselt tegu sama probleemiga sest kõik see jutt siinkohal sama!
Homme lasen ära vahetada ja annan teada!
Tänud
decade
pakun et kat võib ka olla!!!
95SELaunch
Missugune qli sul on? Vaata
Mul qli oli nagu kondenspiim, Check Engine pqles, panin karterijahutust, nyyd kqik korras
Algselt postitas: 95SELaunch
Panid karterituulutuse parendusKIT`i , saan ma aru?
95SELaunch
Just nii, asi ei ole kallis, SaabiAntis tegin
TuulutuseKIT iseenesest ei põhjusta mingite veakoodide tekkimist,kadumist,ega paranda ka mootori konstruktsioonivigu(ainult leevendab viimaseid).
95SELaunch
Aga qli on nyyd korras ja viga ei pqle!
eeroz
Aga kindluse mõttes võiksid ikka selle veakoodi lasta välja lugeda. Ja niimoodi lihtsalt juppe vahetades võib see "tulekustutamine" väga kulukaks minna, niipalju kui ma aru olen saanud siis on 9-5-el mustmiljon asja mis suudavad selle tule põlema ajada :P
leho
jah, üks võimalus on veel näiteks lambda
Algselt postitas: leho
Pluss veel umbes 350 erinevat asja:wtf:
