Klaasipesu pump
95SELaunch
Pump enne lihtsalt jamas, nyyd yldse haalt ei anna. Sulavkaitset nr. 16 mul yldse ei ole (skeemis oli kirjas et just see kaitseb pumba)
Kas siis mingi teine sulavkaitse, vqi mis? Ei usu et pumba mootor on kaitseta yldse...
Auto sedaan, nii et vist 2 pumba peaks olema, tulede ja esiklaasi jaoks
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
kui jutt on 9000, siis minu masinal on üks pump esiklaasi ja esitulede jaoks teine tagaklaasi jaoks. Teisel autol, millel tagaklaasi kojameest ei ole on ainult üks pump.
www.robolabor.ee
Jutt peaks ikka 9-5 kohta käima. Teema 9-5 alafoorumis ning kasutajanimi viitab kah 9-5'le.
95SELaunch
Mul 9-5 jepp, 2.0t SE Launch 140 kW 98a.
Zazou
sorry enne ei olnud autot profiilis kirjas, nüüd on ilmunud. teemat ja kasutajanime ei vaadanud...
www.robolabor.ee
Väga laialivalguv jutt.Räägi siis täpselt,milline pump ei toimi,mida ei tee?Esiklaas,tagaklaas,laternad....bla bla...
95SELaunch
Signaal tuleb, ehk harjud tootavad, kuid vedelik ei tule ja pumbad mingit haalt ei anna ka. Missugune sulavkaitse neid kaitseb? Ei leidnud, skeem ei vasta tqele, nr 16 koht on mul lihtsalt reserv. Kas vb mingi relee vigane?
Ka see jutt on sama laialivalguv.Mis harjad,kuhu vett ei tule,mis puutub siis kaitse 16???
95SELaunch
Asi on selles, et kaitset yldse ei ole, skeem on nagu universaali jaoks tehtud.
Vesi ei tule yldse, nii esiklaasi kui ka esitulede peale
Mqlemad pumbamootorid on surnud, kontrollisin seda. Sellega kas myyb keegi neid pumbasid? Esialgu esiklaasi oma oleks vaja
KlausJ
Hei,
Ma ei hakka uut teemat tegema, sest probleem sarnane.
Autoks 9-5, '98, sedaan.
Õhtul esiklaasi pesu funktsioon toimib ja klaasile vett pritsib. Järgmisel hommikul enam vett ei tule, kojamehed nühivad kuivalt.
Valasin pesuvedelikku juurde - ei midagi.
Sügisest saadik kasutan kangete miinuste jaoks mõeldud vedelikku - jää ilmselt seotud pole.
Esitulede pesurid töötavad korralikult ja sealt vedelikku tuleb.
Esimese hooga kargavad pähe 2 tõenäolisemat varianti:
1) Esiklaasi pumba kaitse läbi.
2) Esiklaasi pump läbi
Kaitsmete skeemilt esiklaasi pumba spetskaitset ei leia - millise kaitsme taga esiklaasi pump võiks asuda?
Googeldades leidsin teema, kus keegi "oletas" et esiklaasi pump on koos kojameestega 1 ringis.
Kas keegi oskab kinnitada või ümber lükata?
2. Juhul kui asi ei ole kaitsmes, siis on pump katki. Kas esiklaasi ja esitulede pumbad on sarnase võimsusega?
St siis et kas on võimalik esitulede pumbast suunata surve esiklaasi pesemiseks (ja jätta tuled veeta)?
Aitäh,
K
Tsitaat:
Täpselt nii ongi.Arvatavasti kas mõni voolik irdunud,või mõni tagasivooluklappidest plahvatanud.
95SELaunch
Kqik sai selgeks, mootorid surid ara, Valeo omad, vesi oli sees, ja vist juba vaga kaua... on kellegil pumbasid pakkuda?
