9-5 eelsoojendi tiksub?
Postitatud: K Dets 05, 2007 10:38
Postitas figo01
jõudu saabi mehed mul mure oma 3,0 dislaga . kui webasto käima panen siis tekkib põhja alla tiksumine
ja see tuleb tagant poolt . kas järsku kütuse pump:eureka: .
ehk teab keegi ,idagi tarka öelda
Postitatud: K Dets 05, 2007 11:07
Postitas kurimees
See tiksumine on seotud eelsoojenduse enda kütusepumbaga ja täiesti normaalne nähtus.Kui tiksumist poleks,siis oleks jama!
Postitatud: K Dets 05, 2007 11:36
Postitas figo01
ok siis jälle targem kui asi nii on
Postitatud: K Jaan 07, 2009 18:37
Postitas Artsu
No vot mul jälle vastupidi nüüd. Nimelt ei tiksu enam ja soojaks ka nagu ei lähe. Vaid salongi ventikas hakkab tööle kuid see puhub vaid külma õhku ringi. Samas töötava mootoriga tundub nagu töötaks see eelsoojendi ja ka pumba tiksumist on kuulda(mitte küll alati). Kas on keegi miskit sama kogenud või on mõni hea idee mida vaadata?
Tänades
Artsu
Postitatud: K Jaan 07, 2009 18:38
Postitas rantto
Mul aitas ahju küündla vahetus.
Postitatud: K Jaan 07, 2009 18:49
Postitas Artsu
Nii! Hakkab nagu tulema miskit. Aga kus see küünal asub ja kas on ka keeruline vahetada. Ja mis too ka maksta võiks?
Tänades
artsu
Postitatud: K Jaan 07, 2009 19:05
Postitas rantto
Algselt postitas: Artsu
Tänades
artsu
2a tagasi 650.- + km. Vahetati Troostis, küünal oli lõhki paisunud. Vahetamise keerukusest ei tea midagi, kõige mõistlikum oleks ennem diagnoosida.
Postitatud: K Jaan 07, 2009 19:28
Postitas Artsu
Selge! Igastahes tänud info eest! Reedel oligi plaanis Troosti minna.
Postitatud: N Jaan 08, 2009 9:56
Postitas djk
Ehk siis mul see jama veel, et taimeriga läheb ainult salongi vent tööle kuid kui auto paned tööle siis läheb webasto ilusti tiksuma..
Postitatud: N Jaan 08, 2009 11:01
Postitas Artsu
Algselt postitas: djk
Seega siis täpselt sama viga mis mul. Kui Troostis reedel meestel aega on siis saan ehk teada mis viga.
Postitatud: R Jaan 09, 2009 16:03
Postitas Artsu
Sain nüüd Troostist veidi inffi oma webasto mure kohta. Selgus et sellel on temperatuuri andur läbi. Uue hinnaks pakuti 4900 kopikatega:wtf:
Hind ulmeliselt kõrge minu jaoks. On kellegil pakkuda odavamat varianti? Või äkki kasutatud? Kõik ideed teretulnud!
Postitatud: R Jaan 09, 2009 16:14
Postitas rantto
See on tõesti ulme! Foorumis keegi pakub ka 3,0TiD juppe ehk siis seesama mees:
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=217573
Kunagi oli veel üks 3,0TiD lammutaja kuid ei leia enam tema kontakti.
EDU.
E: Siiski leidsin:
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=114568
Postitatud: R Jaan 09, 2009 16:53
Postitas Artsu
Tänud! Saatsin selle esimese lingi vennale pärimise. eks näis...
Postitatud: T Jaan 20, 2009 14:02
Postitas faustus
Ka küsimus selle webastoga seoses - oleks ju loogiline vististi kui mootori käivitamisel see vidin end välja lülitaks? Armatuuril aga jääb see tuluke põlema kogu sõidu ajaks.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 15:10
Postitas roomlane
Algselt postitas: faustus
Diiselmootoritega autodele pannakse neid tehase poolt külge just sel põhjusel, et mootor ei suuda salngi soojana hoida. Mootor veab masinat, webasto kütab salongi.
Postitatud: T Jaan 20, 2009 15:24
Postitas suur
Algselt postitas: roomlane
Täpselt. Tänapäeva diiselmootorite kasutegur on üsnagi suur, mis tähendab seda, et soojuskaod on väikesed. Eks sisepõlemismootori kaod avalduvadki peamiselt soojusenergiana, mille arvelt klassikaliselt salongi köetakse. Osa soojust läheb ka lihtsalt välisõhu soojendamiseks (jahutusradikas, kondiradikas, väljaheitegaasid jne).
Postitatud: T Jaan 20, 2009 16:24
Postitas fofa
9-5 puhul minuteada siiski Eberspächer
