Saab 9000 2.0, 1996, virmaline
virmaline
Sai siis soetatud selline isend 2007. aasta oktoobris. On küll 2,0 ilma turbota , kuid siiamaani olen edasiminekuga rahul. Auto ostetud tartust Atlante autoaiast. Auto toodud saksast ja eesti siis esimeseks kasutjaks olen mina. Muud pole viga olnud kui õhulugeja pidin ära vahetama ja kekslukk jupsib veits. Olen ligi poolteist kuud sõtnud ja siiamaanin korralikult vastu pidanud.
virmaline
pilt siis selline.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Tumeroheline (mulle tundub) värv on soliidne.
Fanfarist
Auto: 9000 varuosad ja 9000 Juubeliaero, Olds 98 1970.
Keskluku jupsimine kuulub 9000 rikkaliku standardvarustuse juurde.
hoclines
Kui välisdisaini viimistled, vaheta poritiiva suunakad valgete vastu välja. Ise tegin seda omal ajal Trionicu eeskujul ja väga rahul:notworthy:
virmaline
Eks ma varsti hakkan vaatama ka välimust, ootan äkki kevade ära, siis hakkan velgede ja muu peale mõtlema. Praegu aga tahaks kesklukku korda saada, aga nii palju kui mulle tuttav alarmide paigaldaja ütles, siis kas uus polkk või üldse uus alarm, mis kesklukku juhib. Äkki on kellegil mingeid paremad ideid mida kesklukuga peale hakata? Eriti nõme on kui teed algul puldist lahti ja pärast hakkad käsitsi nelja ust kinni panema.
Jürgen
Päris vinge 9000, roheline värv on päris kena.
olaviv
Algselt postitas: virmaline
Enamasti jupsib keskluku moodul, seal mingid külmjooted pidid tekkima. Uus alarm seda viga ei paranda. Tehase alarm on selle aasta mudelil juba "ajus" sees ning ei tohiks probleemiks olla.
Siin foorumis seda teemat varem lahatud, eks ikka otsing abiks.
virmaline
tekkis sihuke probleem täna , et tulekojamees hakkas streikima, äi keskele kinni , vett peale ei lase ja liigub vahel siis kui auto käima panen. äkki keegi saaks aidata, otsisin küll siis vastavaid teemasid, aga kohe mitte ei saanud pihta, kuna kõigil tundusid veits erinevad mured olevat nende tulekojameestega!
Tarkuseterade rubriigis "rusikas silmaauku" teema olemas:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=3673
Lisaks on tegu tonnise tüüpveaga..:) ka minu oma on sügisest alates see kummitama ja peaks ette võtma selle lappimise...
Jürgen
Krt, mitu korda su autot liikumas näinud, nii puhas ja särab alati. (Täna ka Eedeni Nestes)
Kas sa töötad autopesulas?:D
virmaline
Ma ka täna vaatasin, et raudselt foorumlane!
Ei tööta pesulas, kunagi ammu siis kui 15 olin, siis küll töötasin, aga õnneks enam mitte!
Ja täna läikis auto lihtsalt sellepärast, et vaatasin, et on soe ilm ja pesin kodus puhtaks.
Ei salli ka kui auto must on, pole endal hea vaadata ja teistel ka vähem silmailu:)
