Saab 9000 termostaadi anomaalia
ristosaab
Vahetasin tonnisel thermostaadi ja peale seda tekkis anomaalia. Et siis kui auto käib pikemalt tühikäigul siis hakkab salongi jahedat puhkuma-sõites hakkab jälle sooja andma. Temp.seier alla poole kogu aeg, ise oletan,et õhk sees, aga kui ongi siis kuda kätte saab. Nädal tagasi vahetasin teisel tonnisel samuti ja ei mingit probleemi. Ja veel,kui ostsin siis anti 82kraadine ja öeldi,et turbo mootorile peabki 82kraadise panema, kuigi välja võtsin 88kraadise. Mõistus koos ja ummikus külm, aidake.
Vahet pole kas turbo või mitte. 89C läheb kuni MY94. 82C alates MY95
Parandage kui eksin
EDIT: Ja Griffinile läheb 89 C
mad1
mõningad variandid: vale paigaldus, jahutussüsteemis leke või ummistus, paisupaagi kork, plokikaane tihend...kui probleemile lahendust ei tule, astu julgelt läbi....
www.troostauto.ee
NB! kahjuks ei paku me küll jõuluhulluses kummalisi allahindlusi, kuna meil ei kehti orjanduslik süsteem ja seega on ekstreemsused välistatud
kõik mis on odav,on meil välistatud:headbang:
ristosaab
Probleem lahenes thermostaadi vahetusega. Ju siis oli eelmine ostetud thermostaat mingi kiiksuga.
btw mis aasta auto sul on?
Kui sa nüüd seda valget tonnist mõtlesid(1987a.) siis sinna käib 89C. 82C võib jah jamasid tekkida
ristosaab
Naise 95a. 2,3 t. ja panin uuesti 88kraadise nagu ka esimene oli. Aga kas võib tekkida sellega seoses mingeid jamasid, et ettenähtud 82kraadine,aga on 88ne. esimesega sõidetud 2 aastat, pole nagu miskit aru saada.:freak:
