IT inimesed aidake valida arvutikomplekti
Ryhkija
T Dets 11, 2007 14:12
Seega valik tööarvutiks osakonda - kontoritööd + veidi pilti - kahe kohaliku tootja komplekti vahel.
Ordi või ML arvutitega seotud inimestel palun arvamust avaldada vaid juhul, kui nad suudavad jääda tõeliselt erapooletuks.
Asjaga jälle suht kiire, nagu ikka aasta lõpus.
ette tänades :notworthy:
Ryhkija
Lisatud failid Ordi_vers_ML.rtf (24.7 KB)
MadMan
T Dets 11, 2007 14:14
ML
Samsa DVD viska välja ja NEC asemele.
T Dets 11, 2007 14:18
Algselt postitas: Ryhkija
Ryhkija
Soovitan uurida ka ventilaatorite mõõtmeid ning nende töö db'e. Sest vaikne masin tööjuures/kodus on vägagi oluline. Rusika reegel mida suurema läbimõõduga venitlaator seda vähem pöördeid ta peab tegema, et sama koguse õhu läbi pumpamisel. Samuti soovitan võimalusel hankida pasiiv jahutusega graafika kaardi ning võimalusel ka Emaplaadi.
Edukat uurimist.
Edit: Viimased teevad kõige rohkem lärmi ning annavad reegline esimesena otsad ka.
batman
T Dets 11, 2007 15:19
Poolt ei oska valida kuna mõlema tootjaga on jamasid olnud.
Garantii PEAB olema 3a. Elu on näidanud, et ühe aastase garantiiga masinad lagunevad teisel aastal kätte ära.
160 GB SATA II NCQ <--Mis tootja? Samsungi ei soovita. Ecxelsor vms. on kah saast.
Kui sellega ainult kontori tööd tehakse siis piisaks ka integreeritud videost. Kui seal emaplaadil seda võimalust ei ole siis las müügimees otsib ilma vendita kaardi sinna sisse(hind u.500.- eeku)
OT: Passiiv jahutusega emaplaat on mis? Mõtled vesijahutusega proset? Läheb kaugelt üle ette antud hinnapiiri.
T Dets 11, 2007 15:28
Algselt postitas: batman
Mõtlen tegelikult Nort bridge "passive coolingut", ehk siis on pandud kivi peale suuremat sorti "siil" ning on ilma aktiivjahutuseta, ehk ventilaatorita.
gsaab
T Dets 11, 2007 15:34
Eelistaks Ordi oma.
Gigabyte on minu arvates alumine piir millist emaplaati ise kasutaks. Sealt tuleks välja vahetada toiteplokk mis on codegen. Godegenid on odavad aga põlevad maha sageli koos emaplaadiga ja muu sinna juurde kuuluvaga. Soovitaks asendada nt chieftec -iga. Samuti peaks enamustel chieftec-i toiteplokkidel olema 120mm jahutusventilaator enamasti ka temperatuurikontrolliga mis on üldiselt vaikne. Samuti soovitaks ka paremat korpust kui codegen. Antec oleks kõige parem aga see maksab suht palju. Mina olen kasutanud chieftec'i oma. Mälu kasutaks ka Kingstoni oma.
batman
T Dets 11, 2007 15:35
Algselt postitas: IFF
Seal masinas on heal juhul 4 venti->Toide,CPU,GPU,Case vendid.
Nendel nn. "säästu" masinatel pole mõnikord isegi kastile venti raatsitud panna. Tänu sellele koolevad maha ülejäänud 2 pöörlevat tegelast.
Kui kast laual on siis pole kõige hullem aga kui maas, siis aastas paar korda lahti võtta ja tolmuimejaga puhtaks.
snowguy
T Dets 11, 2007 17:47
kodusel kontori kasutusel peaks mõtlema arvutipaiknemisele ehk siis soovitaks siiski mõelda korpusele äkki saab asjad ikkagi põrandapinnast kõrgemale panna
enamus garantii probleemide tekitajaks on suuresti olmetolm...mida kõrgemal on arvuti seda vähem tolmu ja staatikat mis võiks riistvara tuksi keerata
kõvaketastest valida seagate või western digital......muud kettad ei kannata eriti kriitikat
soovitaks kaaluda ka komplekteerimist ja võrrelda hindu, kontori/firma puhul oleks vist oluline ka tarkvara legaalsus
kui õhtu pole aega saan siis võin katsetada mis ma turult sinu heaks leiaks või pakuks:eureka:
Henrik
T Dets 11, 2007 18:00
Tähendab...olen küll otseselt Ordi'ga seotud.
Aga ei saa siiski jätta mainimata nende kõvaketaste kohta. Aetakse muidu inimestele kärbseid pähe.
Samsungi ketastel pole häda midagi. Neid lihtsalt müüakse kordades rohkem kui ühegi teise tootja ketast - sellest ka teatud tunne et neid rohkem praaki on.
Aga see juba selline HV teema.
Antud komplektidest ma kalduksin (püüdes jääda võimalikult erapooletuks) siiski (üllatusüllatus) Ordi komplekti poole kuna 6xxx seeria prose vs 4xxx seeria ja 8500GT vs 8400GS teevad MLA omale kõvasti silmad ette.
MadMan
T Dets 11, 2007 18:03
western digital nüüd ka mingi tegija pole - surevad 2 aastaga.
snowguy
T Dets 11, 2007 18:18
tolmu sees surevad kõik asjad kahe aastaga või kiiremini
samsungeid võib palju olla ja võibolla uuem sata2 on kvaliteetsem kuid vahepealne mida meie kaubandusvõrkudes ohtralt müüdi oli küll kaka
isegi kui samsung oleks kvaliteetne jääb ta siiski kiiruselt ja tööjõult alla seagatele
aga loomulikult on iga ühe enda valida......mida ostad
CrasherFox
T Dets 11, 2007 18:39
Algul välja käidutest on Ordi omal kindlasti parem protsessor.
Emaplaat on MLil ehk natuke rohkem usaldust äratav.
Mälud üpriski samaväärsed.
Kettad usutavasti mõlemal Samsad (mis pole üldse nii hull asi kui räägitakse, see 1-2ms kontoriarvutis vaevalt ennast tunda annab). Teistele soovitan, kuid endale siiski ei ostaks :)
Korpus - ML kasutab vist JNC korpuseid? Seda küll ei soovitaks (jube pehmed ning ka toited on nagu nad on).
Kaardilugeja on mõlemal sama.
931BF monitori kasuks räägib DVI sisend --> teoreetiliselt täpsem pilt.
Ahjaa, selline asi ka veel, et kardetavasti on mõlemad videokaardid mitte just maailma vaikseimad.
Ning tolmust oleks siiski soovitatav kõiki arvuteid poole aasta tagant puhastada :)
Ryhkija
T Dets 11, 2007 21:40
Viisin sisse mõningad muutused komplekti:
kõvaketas sama klassi ja suuruse Western Digitali vastu
videokaart praegune
Club 3D nVidia GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128BIT CRT+TV+DVI 450/800 DirectX10 (CGNX-G856)
passiivse jahutusega videokaardi vastu:
Club 3D nVidia GeForce 8500GT PASSIVE 512MB GDDR2 128BIT CRT+DVI+TV out 400/700 DirectX10 (CGNX-HG852)
Passiivjahutusega videokaardi tõttu tuleb lisada korpusevent, 120mm: 120x120 Glacialtech Silentblade 19DBA 90,00 kr
DVD seade vahetus
DVD kirjutaja ±RW LG H55NRBB, DL, 20x, sisene IDE, must
asemel siis
DVD +/- RW NEC AD-7191A LightScribe OEM MUST 20xDVD+/-R, 12xDVD-RAM
... ja komplekt Ordist 3 a garantiiga :facts:
suured tänud kõigile, kes asja selgeks mõtelda aitasid :notworthy:
Teema võib lõppenuks lugeda
Ryhkija
foxer
T Dets 11, 2007 21:43
Ise soovitan ka Ordi toodangut... viimasest 20-st komplektist, mida viie aasta jooksul ostnud olen, on korra vaid üks DVD-ROM õhtule lennanud.
Enda arvuti on 5a vana, Ordist ostetud, 24/7 sisse lülitatud ja siiamaani mitte ainsatki probleemi.
Ja Samsung on ikka üle kõige, juba 3a garantii iga toote puhul räägib enda eest.
[URL=http://www.spritmonitor.de/en/detail/392899.html] [IMG]http://images.spritmonitor.de/392899.png[/IMG][/URL]
