2,2 TID 2003a. mitte ei lähe käima
djk
Esiteks küsiks et kas SID ploki puudumine võib mõjutada seda, et auto ei käivitu?
Teiseks kui pihusti maha võtta siis ei tule sealt kütust, ehk siis kas peale kõrgsurvepumba peaks veel midagi vaatama?
Auto: Mälestused
Kütuse torustik vahetatud? Suht uus masin, et pumpa vaja vahetada.
saab9-3
Kas pumbani ikka kütus jõuab? proovi sealt ventiilist imeda mingi pumbaga.
veiks20
Kaua auto seisis enne mitte käivitumist?
Auto: Mälestused
Algselt postitas: saab9-3
Kui pumpa pole siis abiks ka läbipaistev voolik. Keerad ventiili välja ja siis voolikuga imed ja ilusti on näha kui kütus tuleb. Kas varem polnud käivitamisel probleeme? Kummist voolikud ei mädane ööga.
Edit. Viimasel ajal muud polegi kui diislitel pilpad taga.
Kui ma õieti mäletan, siis Djk auto seisis üsna pikalt...
veiks20
Et kui seisnud pikalt, siis vast torustikust imeb õhu vahele ja kütus vajub alla.
djk
jah auto on üle aasta nüüdseks seisnud, vargad suutsid SID ploki ja temperatuuri regullimise ploki ka ära varastada :( Kui kellegil vanemat tüüpi SID kuskil garaazi nurgas olemas siis olen huviline endiselt.
Tänud vihjete eest, organiseerin taas kuskile tõstukile ja hakkan proovima
saab9-3
Kui on suurem õhumull sisse tulnud, siis starteriga ketrab ikka kaua-kaua, enne kui kütus pihustini jõuab. Starteri peale mõeldes oleks vast kasulikum sellisel juhul tõmmata, aga kui viga selles pole, siis mine tea...
Auto: Mälestused
Miks peab üks auto seisma aasta aega? Kui pole otstarvet siis minu uks on avatud, vähemalt ei seisa:drive:
Katki oli .. avarii tagajärjed kui ma õieti mäletan
Algselt postitas: rantto
djk
Ehk siis nüüd järjekordselt mõistus otsas, et kuna sellel isendil etteande pumpa pole siis proovisime otse kanistrist diislit panna imema - kahte silindrisse nagu tuli midagi õhuga pooleks aga kaks täiesti kuivad... isegi ei oska järeldada et kust otsast alustada enam :( On kellegil ideid?
aednik
Auto: Diisel Saab
Kütusefiltri mõni tihend ebakorrektselt pandud ja laseb õhu vahele?
Enda omal vahetasin ülevooluvoolikud ära ja läks paremaks.
heikiw
Enda mittesaab diislil suutsin ka korra filtri halvasti kinnitada ja siis igatahes ei tömmand starteriga kytet yles.(Sorry tähtede pärast-Rootsi klaver!).Aitas paagist tulevast torust kytuse imemine ja peale seda umbes 500m tömbamist.Mis on muidugi välistatud,kui Su Saab on automaatkastiga.
Kas paagist ikka pump kytust pumpab?Peaks ju ka diislil olema paagis el.pump?
saab9-3
Algselt postitas: heikiw
sellel diislil pole.
djk
Automaat on. Sai filtri juurest voolik lahti võetud ning otse kanistrisse lükatud, et sealt tiriks, aga peale selle et kaks korda tutikas aku tühjaks käiati, ei toimunud miskit.
Kas keegi teab, et kas mõni elektroonika vidin võib seda üritust blokeerida või peaks see kõik ikkagi nii mehhaaniline olema?
Tan
Algselt postitas: djk
Väideti kunagi, et kui kasvõi üks eelsüüte küünal surnd, siis mootorit käima ei pane. Mul taheti sellepärast kord pumpa hakata vahetama juba..
mad1
võimalik et pump "kutu" etteande " osakond" minu mälu järgi peapumbas endas...erilisi elektroonilisi blokeerimisvõimalusi hetkel nagu ei mäleta ,arvestades eelnevaid kirjeldusi ning sümptomeid
..kui kuidagi ei saa asja,,tiri meile...eks paneme mõne hullu diagnoosi..enne soovitav istuda:)..võimalik ja tuleb ju loota enne jõule,et asi pole siiski nii hull kui mulle tundub..
djk
Algselt postitas: mad1
Jõuluime võiks küll juhtuda, aga kuhu Teile selle tuua võiks? Vabandan juba ette et ei ole jälginud lõiku kus keegi töötab...
saab9-3
Troostauto => Laki ja Kadaka
djk
Siuke lugu siis, et nüüdseks nädal tagasi tõstsin telefoni toru ja valisin Troost Kadaka numbri. Kui rääkisin mure ära et diisel ei lähe käima ja küsimus et kas Teie aitaksite, siis tuli päris mitu "Ei" vastust ja soovitati kuskile diislitega tegeleva firma poole pöörduda.
Siit küsimus et kas foorumi kaudu on lootus et ikkagi võetakse vastu?
PS! Ei taha tüli tekitada, pigem töötav mootor teeks palju rõõmu...
djk
See aasta jõuluimet küll ei juhtu, aga kõne Troosti Kadaka osakonda andis lootust et uue aasta alguses võiks kõike vaadata üle uue hooga!
Helistage alati tegijate numbritel,näit. t8 jne.
Lauatelefonilt ei pruugi alati kõige adekvaatsema vastaja peale sattuda.
Kahjuks mad1 viibib saadaval ainult kahel päeval nädalas.
Meil tasub alati asju otse ajada tegijatega.
saabSS
kui ei tee palju tüli autot teise autoga sõidutada, siis pidavat Oisus olema tegijad mehed diisli alal.
