mis juhe on termostaadi küljes
viktorf
üritasin vahetada termostaati. kui ikka termostaat on plokikaane pooleses otsas voolikul mis tuleb radika vasakpoolsest ülemisest servast ja suundub plokikaane külge. selles samuse põlve küljes mille sees on termostaat on ka üks juhe mis on poldiga kinni keeratud.
asi jäi pooleli kuna ei saanud polte lihtsa vaevaga lahti ja seekord jäi asi nii nagu oli. läksin sõitma kui ühtäkki auto seiskus. vilkkus check engine ning käikude tuli vilkus üles alla ja armatuuri alt tuli klõbin mis meenutas vanade printerite printimise häält. sai siis isegi puksiir kohale helistatud kui ootamise ajal avastasin et seesamune juhe mis sinna termostaadi põlve külge kruditud on oli lahti jäänud. keerasin kinni ja näe imet masin liigub kui muiste. sai siis igaksjuhuks puksiir sabas vähe maad ringi sõidetud.
kas sellest kehvast ühendusest võis tekkida selline anomaalia ja mis juhe see olema peaks. massjuhe kuhugi millelegi? või on midagi muud oodata.
kommenteerige ja avaldage arvamust.
On küll massijuhe.
Mootori andurite mass,ÜLIOLULINE mootori tööks.
viktorf
ega jah midagi sellist ma arvasin. kui kõik korraga lolliks läks siis miskit päris head pidi see ikka olema. nüüd aga juhe kinni ja kõik nagu ennemuiste. :)
Huvitav mis veatate Tech välja loeb? Midagi pidi ju mällu jääma!
Igasugust soga tuleb. Enamikud komponendid tunnistatakse vigasteks.Teine variant,et vigu ei tuvastata.
