tonnise tühikäik kadunud
eestlane21
Tere saabipere!
Sõber soetas eile ka endale tonnise, täpsemalt 9000CD 2.3 Turbo aasta 92. aga kohe hakkasid vead välja tulema ja üks viga on selline et tühikäik kadus ära. Juhtus see nii et pani auto käima ja sõitis 20 meetrit, jäi seisma, andis natuke gaasi ja tühikäik kadus nagu tina tuhka. Kui nüüd auto uuesti käima panime, pidime kohe gaasi andma et välja ei sureks, muidu hoiab ta korra pöördeid umbes 500 peal ja siis sureb välja.
Kust nüüd siis viga otsida ja kuidas seda viga parandada?
Uuri ringi foorumist. Alustada vea otsimisega võiks IAC, või lekkest sisselaskes.
olaviv
IAC kontrollimisest on jutt siin
Vaata ka IAC voolikud ja nende kinnitused üle, sealt ei tohi õhku lekkida.
Äkki on ETS`ga masin ja "limp-home" kummitamas?
eestlane21
ETS oli külglibisemis vastane seade? minu teada ei ole aga pead ei anna. Mis elukas see "limp-home" veel on?
Algselt postitas: eestlane21
ETS = ELECTRONIC THROTTLE CHECK VALVE
Limp-home on funktsioon, mida rakendakse kui tekib mootori juhtimisel migni viga. Ehk siis kasutatakse võimalikult vähe mootori element, et sa jõuaksid Serviceesse väljasõita.
Kasuta otsingut. Siin on igast piltidega ja muude seletustega jutte ETS'ist.
ETS-el.trottle system.
