Soovitus kõigile V-6 Saabide omanikele:
Jutt käib siis Opeli bensiinimootoritest(2,5 ja 3,0 V-6).
Tungivalt soovitan vahetada mootori õliradiaatori ennetavas korras. Üle 6-7 aasta need kindlasti ei kesta.On lõhkenud ka 5 aastased. Kui äkitselt õli juba veesärgis on,läheb remont kordades kallimaks.
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Kuskilt nagu jäi kõrva, et mu Griffinil on see juba vahetatud. Sellisel juhul ma veel seda vahetama ei pea?
Sul jah 3 kuud tagasi vahetet.:thumb:
TxT
Kas see hoiatus puudutab nii 9K kui ka 9-5 mudeleid?
Jürgen
Opeli V6 mootorid kõik.
tripp
Opeli peal oli mul 2,5 V6. Sellel läks see õliradikas läbi ja lasi õli jahutussärki. Vahetasin radika ja puhastasin küll süsteemi, kuid hiljem ummistusid ikkagi ka salongiõhu radikas ja suur jahutusradikas. Nii et Trionicu soovitust tasub tõsiselt võtta.
Algselt postitas: TxT
Sarnased mootorid,ehitus sarnane,vead sarnased.
Samuti tuleks õigeaegselt vahetada karterituulutussüsteem,mille ummistumine põhjustab kiiret turbosurma ja kiirendab-suurendab õlilekkeid.
methodik
Kuidas see õliradikas inglise/prantsuse keeles kõlab?
Kas visuaalselt on tuvastatav, et on seda vahetatud või mitte?
Karterituulutus vajab vahetamist ka V6 puhul?
Mis kogu pulli maksumus umbes võiks olla?
EPC järgi võiks nii 9-5 tonnise puhul võiks selle jupi varuosakood olla 4770988. Oil Cooler siis lihtsalt
Algselt postitas: methodik
Visuaalselt ei ole võimalik tuvastada.
Kogu teema ongi V6 kohta.
Tsitaat:
Kõigil brandidel ja kõigil mootoritel vajab karterituulutus erilist tähelepanu meie kliimas.
Saabi B205/B235 mootoritel süsteem lihtsalt ei toimi ränkade projekteerimisvigade tõttu:gun:.
Kuidas õli jahutub selles radikas? Ta on mootori sees, mõtekam oleks radika panna sinna kus ta rohkem külma õhku saab.
Algselt postitas: D116
On mõtekas ja paljud opelistid nii ongi teinud.
olaviv
jahutusvedelik ju jahutab, nõnda nagu kogu mootorit nii ka õli. Ei ole tarvidust õli jahutada külmemaks, kui on mootori töötemp.
MadMan
Samal teemal ka siin:
B308E modifitseerimine
Lammaris on R4 modraga 9-5 õlijahutusradikas 1000.-, aga torud peab ise leiutama, sest otsad on erinevad.
Kas Baltflex aitab sellise mure korral?
RedBaron
Ja muide, kui kellelgi peaks selline kurb sündmus aset leidma, siis uue õliradika soetamisel soovitan soojalt Tallinas, Videviku tn-l asuvat www.opelaas.ee
Minu mäletamist jäi selle radika hind 2-3 kilo vahele. Käisin mitmes kohas otismas, igalt poolt ei saanudki ja kuskil tuli isegi sõbra hinnaga ca 8 000 EEK-i.
mad1
meil komplektne(pildil nr 1,2,3,4,10jne) originaalradikas (st tihendid ja kõik vajalik olemas) riiulikaup nüüdsest tavahind 4600 soodust saab hetkel ca 10% kui töö teostatakse meil
www.troostauto.ee
6599750 laki 6796020 kadaka
