Väga lihtne kogu asi on üles ehitatud vaha soojuspaisumisele. Sula vaha soojuspaisumistegur pidi väga soodne olema.
Klapi surubki lahti vaha, mis temperatuuri kasvades kasvab.
Nüüd aga küsimus - mis kurat selle väga lihtsa tööpõhimõttega termostaadi juures pe*se läheb, et teda iga aasta vahetama peab? Vaha hakkab lekkima või mis?
Ing. keelne termostaadi jutt:
http://auto.howstuffworks.com/question248.htm
The secret of the thermostat lies in the small cylinder located on the engine-side of the device. This cylinder is filled with a wax that begins to melt at perhaps 180 degrees F (different thermostats open at different temperatures, but 180 F/82 C is a common temperature). A rod connected to the valve presses into this wax. When the wax melts, it expands significantly and pushes the rod out of the cylinder, opening the valve.
