SCC pime
Don
L Veebr 19, 2005 23:28
Krt:mad: jukerdasin midagi raadio kallal, kuna ei hoidnud jaamu mälus ja selle tulemusena SCC ekraan pime ei kella ei midagi. nupud hiilgavad ja info nupp ilusti reageerib aga pilti enam netu.
Ajah raadio ei võta kah enam pilti ette. Kui paneel maas on siis punane tuli vilgub. Kui suurde ämbrisse astusin? Või jätan midagi kahesilma vahele ????? Kas kellelgi on kogemusi või tasub parem kohe spetsialistide poole pöörduda. Ettetänades.:red:
Dixi
P Veebr 20, 2005 12:24
Soovitan vaadata üle kaitsmed. Oled ilmselt läbi põletanud kaitsme, millelt tuleb makile vool süütevõtme ACC asendis.
NO FEAR
Säärane Mulk
E Veebr 21, 2005 11:53
aga võta ka mingiks ajaks akujuhe maha, äkki aitab!
E Veebr 21, 2005 15:16
Mul oli sama anomaalia. Nupud valgustatud ja toimisid, aga tabloo pime. Võtsin siis asja üsna ribadeks, kuid midagi kahtlast ei avastanud... ei külmjooteid, lambid korras jne., aga koputamisel hakkas kõik toimima. Jama toimus just neil kordadel, kui "kellal" korra pistiku tagant ära võtsin e. toite katkestasin. Müstika...
Don
R Veebr 25, 2005 0:57
Pilt tagasi ees ainult et olen omadega siis nullis tagasi :( raadio peale masina süüte väljakeeramist ei mäleta ikkagi midagi. Kas tuleb midagi eraldi silmas pidada juhtmestiku ühendamisel. raadio on kenwood ja tundub et täitsa standartsete otstedega. Raadiopoolne skeem kah olemas kui leiaks viite Saabi juhtmestiku (osa mis puudutab raadiot siis) skeemi kohta oleksin üliõnnelik. Ajah pimeduse häda oli ikka kaitsme taga kinni.
R Veebr 25, 2005 9:05
Kuskohast sa voolu võtad?? Makil on tavaliselt 2 otsa kuhu vool peale tuleb. Üks nendest on selleks, et asi mälus hoiaks settinguid ja teise kaudu tuleb töötamiseks vajalik särts. See töötamiseks vajalik tuleb ilmselt süüteluku kaudu. Teisel peaks pidevalt vool sees olema. Mul on millegipärast tunne, et sul tulevad mõlemad luku kaudu ja siis ta unustabki ära oma settingud kui süüte välja keerad.
R Veebr 25, 2005 10:15
Mõnel stereotootjal on +15 ja +30 klemmid vahetuses.Asi töötab,aga mälu
mitte,kui otsad vastupidi on.
