9-5 2002 kirjutab mulle aegajal "service theft alarm".
iseenesest toimib kõik. ????
alarm
aga mis siin pikalt jaurata..meil ju vastavad spetsialistid esmaspäevast taas ootel
6599750 viktor või lauri
9-5 pasuna akud ei ole vahetamiseks ette nähtud.Pasuna korpus on uuematel aastakäikudel kokku valatud ja tuleb purustada,et akusid vahetada.Lisaks vaevavad neid kullahinnaga pasunaid veel mitmed elektroonikaprobleemid,seega pole ka akudevahetuset tihti abi.Ja asendada järelturu pasunatega neid ka ei saa,kuna kahepoolne andmeside käib ka pasuna ja TWICE vahel.Algselt postitas: TGB
Puldi patarei ja sireeni aku on kaks eri asja. Sireeni aku vahetamine on ehk tootja arvates ikka servise töö.
Kui puldi patarei tühjeneb,kuvatakse "Replace key battery" SIDil.
Kuna sul kõik toimib...
jääb kaks võimalust - proovid sireeni patareid ära vahetada või tellid VM'st uue sireeni.
WIS'i järgi tähendab sõnum "SERVICE THEFT ALARM" otseselt vananenud patareisid. Et selles täiesti kindel olla - ühenda alarmi lõugamise ajal aku lahti. Patareid on sireenis akutoite katkemisel autonoomseks toiteallikaks. Peaks vaikus saabuma...
Ei tähenda mitte OTSESELT akude viga,vaid suvalist viga kümnetest.Algselt postitas: similar
edit: t8 juba kirjutas:red:
Signaga puudub seos.Märguanne tähendab,et "Dead-Lock" on peal.
