tosooli leke
warum
nimelt mul selline mure et ees kapoti all vist sooendus radika voolikute vanel on üks klapp mis teeb midagi sooja toosoliga?....ja seal klapil on küljepeal mingid augud ja seal vahetevahel tuleb tosooli välja!võtsin lahti klapi ja ongi kui klapp on lahti siis sealt on võimalik tosoolil tulla välja ei tea kas see on õige aga mulle tundub kahtlane..kas kellegil on aimu kas nii peab või ei?autoks ikka saab 2.3 turbo 125kw
Kui sa auto marki-mudelit ei täpsusta,ei aita sind ka keegi.:poke:
Teema on 9-5 alafoorumis - juu siis tegu 9-5'ga. 125kw 2,3 on esimeses postis kirjas. Aastat pole küll kuskilt välja võluda.
EDIT: Ühe pildi leidsin. Alumisel otsal tundub mingi imelik (vedelikjahutusega?) bypass klapp olema. Sellega probleem?
warum
auto on 9-5 97 aasta 2,3turbo ja 125 kw ja siit pildilt vaadates on see klapp nr 19 sealt läbi ajabki!
Cubara
Jep, endal oli sama mure, miski vaakumklapp seal on. Membraan on lihtsalt läbi. Külmalt ei paista midagi tulevat, soojalt aga niriseb. Selle mure hind on 350 eeku B-varuosa ja 700 eeku orig.varuosa(suvel oli siuke hind). Seda jubinat peaks Vikingus kohe riiulilt võtta olema.
Targem on Opeli nime alt otsida,siis saab tõesti 350 eegu eest kätte ja kõik nad on A osad,sest B`d ei tehtagi.Lihtsalt,kui ütled võlusõna Saab,on ka samane Opeli jupp kohe saabijupi hinnaga.
Alumisel pildil oleva klapi nr 19 originaalvaruosakood on 4396172.
warum
et siis oopelil on siis täpselt sama vidin olemas?ja kuidas ma seda oopeli oma küsima peaks?
mad1
esineb ka vastupidist..opeli koodiga "jupp" kallim kui saabi koodiga...eriti absurdne on asjaolu, et mõlemad tihti sama tehase toodang ja GM pakendis:eureka:
warum
ah ega igal juhul tuleb poodi minna ja ära osta ega ta nii kirves ka pole!aga aitäh kõikidele foorumis osaletejale!:notworthy:
