Sai siis eile natuke sõidetud ja täiesti suvalistel aegadel vilksatas tuluke"check engine" (vahet polnud kas suurtel pööretel või keskmistel, kas kiirendades või siis ühtlasel maanteesõidul). Ainus mida ma täheldasin oli see, et pööretel 3500 ja üles kohati nagu jääb millestki puudu kas siis õhust või siis kütusest.Minek kiirendusel ei olnud ühtlane. Turbo seier läheb ilusti punase piirini. Süüde sisse keerata lähevad ilusti kõik kontroll lambid põlema ja kustuvad ära aga nii kui käivitada läheb check põlema. Vaakumvoolikutele kiire pilk peale visatud ja ei midagi koledat, õli vahetatud koos õhufiltriga 2000 km tagasi, küünlad vahetatud umbes 20000 km tagasi. Bensiini filtrit ei ole ma veel vahetanud kuigi ma olen sõitnud sellega juba ligi 40000 km+ eelmine omanik krt seda teab kui kaua.
Aga bensiini filtrist ma arvan, et ei sõltu see tuluke?või sõltub?
Võtsin ka akuklemmi maha natukeseks ajaks ja tuli kustus ära armatuuris. Sain täna sõita mööda maanteed umbes 50km ja siis asulasse jõudes pedaali järgi lastes lõi tule põlema. Põles veel paarkümmend km ja siis kui oli vaja mööda sõita ja vajutasin pedaali põhja lõi nagu kuskilt sita eest ära ja läks nagu mees muiste ja tuli kustus ära. Huvitavbv oleks teada kas selline asi kuulub mingisse tüüpvigade kollektsiooni? Selge see, et kaugjuhtimismeetodil on raske vigu diagnoosida aga enne meistrtimehe tülitamist võiks ju ise ikka lihtsamad asjad ise üle vaadata. On kellegil ideid mida ja kust surkida?
check engine kohati põleb
Lambda andurit kontrolli ka.. mul oopel kunagi tegi umbes midagi sellist, kui lambda katki oli.
Tegelikult tegi minu tonnine ka nii kui hapniku andur ( LOE: lambdaandur ) otsustas töölepingu lõpetada. Algul küll vaid külmade ilmadega check engine vilksatas nii 1 minutiks kuid mõne kuu möödudes jäigi põlema.
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
