Tuled..
Postitatud: R Jaan 25, 2008 21:50
Postitas denver
Oskab keegi soovitada kuhu pöörduda sooviga vahetada esituled nö. euroopa omade vastu. Halb on see, et need USA variandid ei näita just palju valgust.
Kas saab neid üldse vahetada üks-ühele?
Tuled..
Postitatud: R Jaan 25, 2008 22:06
tead, äkki piisab vaid klaaside vahetusest; aga siiski arvan, et usamannidel võivad olla ka teist sorti pirnid, siis ei saaks.
Tuled..
Postitatud: R Jaan 25, 2008 23:20
Postitas Jupats
Ära "Lugejate autod" alafoorumisse tulede teemat pane. See käib kas "9000" või Elektroonika alla. Äkki moded on nii kenad ja tõstavad ümber??:D
Tehtud....
Tuled..
Postitatud: L Jaan 26, 2008 1:20
Postitas denver
to ivomets: klaaside vahetusest ei aita midagi.
pirnid sees hoopsi teised..
to jupats: olen järgmine kord hoolikam, tänud tähelepanu juhtimise eest :)
ps. aga probleem jääb ikkagi õhku. sobivad euroopa omad sinna kenasti sisse ja kust neid saada võiks?
Tuled..
Postitatud: L Jaan 26, 2008 10:16
Kogu kupatus tuleb ümber vahetada. VÕIBOLLA piisab reflektorid + klaasid, aga seda juhul kui ameerika ja euroopa omadel on samad korpuse sisesed kinnitused. Esialgu on vist lihtsaim pöörduda näiteks kod. Timutit poole ja uurida, ega tal tulesid pole.
Tuled..
Postitatud: L Jaan 26, 2008 10:33
Postitas denver
et Timutit.. irw
temaga olen juba kohtunud ja selgus, et elame samas kohas ja ka et minul on midagi mida tema kangesti soovib.
aga ma tänan soovitamast, võtan temaga ühendust ja uurin.
Tuled..
Postitatud: P Jaan 27, 2008 21:40
Postitas olaviv
on ikka nii, et tuled ehituse poolest viletsad ja ei valgusta? Või ehk asi tuhmunud reflektorites. Ka kraabitud tuleklaas mõjutab valgustusjõudu üsna palju. Ning kuna tonnisel klaasipuhastid regulaarselt tulesid nühivad, siis ei saagi nagu vanal autol mittekriibitud tuleklaase olla...
Tuled..
Postitatud: P Jaan 27, 2008 22:18
Postitas sigaelmar
Algselt postitas: olaviv
Miskipärast USA autodel enamusel tuled üsna viletsad ja valgusvihk ka teistsugune.
Tuled..
Postitatud: E Jaan 28, 2008 14:57
Postitas denver
klaasid on ok, küll mitte uued aga siiski ok.olen näinud ka väga jubedaid klaase, mis valgustasid minu omadest ehk natuke rohkem.
olen ostustanud panna uued tuled, lisaks sellele vahetada ära ka udukad, mis hetkel on ees rohkem moepärast.. valgustavat valgust nendest ei tule, vaata kuidas tahad.
Tuled..
Postitatud: E Jaan 28, 2008 14:59
Postitas denver
Algselt postitas: sigaelmar
minu jaoks juba teine ameeriklane millel tuled kui seasilmad.esimene mudel oli ikka sedavõrd jube, et ei taha isegi meenutada.Saabi tuled on kui halogeen laternad ees, võrreldes eelmise ameeriklasega.. :P
