Kliimaga probleem
vahka
Täna mingi aeg hakkas kõrvalistujale külma õhku puhuma kuigi temp. oli 27 reguleeritud.On kellegil äkki midagi tarka sellise asja kohta öelda? Auto on 9-5 3.0TiD 2002
huvitav, et kõrvalistujale; ma kokku puutund vaid, et juhipoole puhub kylma...
yks tyypvigadest.
Paremal pool on oma hädad:wise:
figo01
mis need olla võivad :wise:
mad1
hea äriidee on tulnud mõttesse: teeks a´la tasulise infoliini ca 100eek minut.
saabi_newbie
Algselt postitas: mad1
sa võid ju teha, enamus inimesi käib ja küsib ikkagi foorumitest tasuta nõu
kas see polegi mitte foorumi kui sellise eesmärk, et küida ja anda nõu kui endal mõistus otsas???
Algselt postitas: saabi_newbie
Siiamaani on see nii töötanud. Eks töötab ka edasi.
Mingi osa tarkadest (troosti poisid ja mõned veel) jagavad foorumis lahkesti infot. See ilmselt meelitab ka kliente foorumist tarkade juurde. Pean silmas neid kliente, kes ise näppu õliseks ei viitsi/oska teha. Kui targad infokraanid kinni keeravad, siis elab foorum ikka edasi. Lihtsalt ei tehta endale enam reklaami. Isiklikult jagan remondimeestelt vahetu suhtluse käigus tekkinud asjalikku infot julgelt ka siin foorumis. Nagu ka teisi kogemusi.
Eks see suht kahe otsaga asi ole.
Ei ole kunagi pidanud paljuks nõu anda,kui selle küsimine mõistlikkuse piiridesse jääb.
Aga pühapäeva õhtul püüda õpetada 9-5 bensupumba vahetust telefoni teel on minu meelest ikka liig mis liig:bs:
mad1
olen siinkohal täiesti iisakuga nõus.info TASUTA teatud piirideni on ok.Üldiselt on ka nii: mingisuguse info salatsemine ei ole lubatud, seda peabki jagama kui keegi küsib, kuid seda ei pea tegema tasuta.Infot võib nõuda ka esindusest ning nad ei või keelduda.
eks teatud määral tuleb ju ka oma turgu kaitsta ja hoida..lõppude lõpuks on hea kui iga mees jääb siiski oma liistude juurde. Lisaks ei ole "isenokkimisel" tekkinud võimalikel apsakatel või hullematel tagajärgedel kusagilt garantiid nõuda:)
MangustGrupp
:) Keegi raakib tapsemalt, kui kulma ohk tuleb juhipoolselt, mida teha ja kuidas parandada :DDDD
Algselt postitas: MangustGrupp
Kasuta otsingut,mitu teemat siin selle kohta.
Algselt postitas: iisak
See on veel kökimöki. Varem sai käidud hädalistel ka abiks, ka töövälisel ajal,ka öösel on käidud.
Aga otsustasime Iisakuga möödunud talvel,et enam nii ei tee.Heast tahtest läksime surnud 9-3SS elustama.Külma oli -25 kraadi. Selgus,et ühe teise margi esinduses oli masinat "täku"abil käivitataud ning juhtelektroonika maha põletatud,siis auto tänavale lükatud.Tegime inimesele asjad selgeks ja.......
Saime sõimata,et "krdi p...d,si...gi ei jaga".
Siis kadus igasugune ligimesearmastus.
edit:aga hiljuti käisin pühapäeva varaöösel Läti piiri lähedal kütusepumpa vahetamas,juba oli ununenud,et tuleb karm ja kuri olla;)
MangustGrupp
akki viskad lingi? siin saabetis polegi leidnud
saabi_newbie
vaata nüüd 3 teemat allapoole, teema nimi on küll "termostaat läbi+ vahetamine" aga seal kõik kirjas+ lingid teistele teemadele
vahka
Eriti teemasse see jutt nüüd küll ei läinud.Niipalju veel minu küsimusele lisaks
,et täna näiteks puhus kõrvalistujale ainult kuuma õhku.
Too Troosti.
Kadaka tee 187c Tallinn ja lahendame probleemi:wise:
