Tere rahvas!
Kui palju peab 1989aasta masinal Freooni R12 kogus olema kliimasüsteemis? Kas 1kg? Rõhk oli vist 2,4...2,7 bar.
Sai vakumeeritud potsikusse enamus sisse tõmmatud aga mingi suts läks ikka plehku.
Nüüd tagasi lastes tahaks teada palju lisada. Kaal ja freoon ning manomeetrid on endal olemas.
Guits:thumb:
k: Freooni kogus tonnisel?
njha..R12 nagu üldse juba keelatud kraam..soovitan asendada+üleminekustutsid,kuivati jne
- Leidur Leo
- Auto: Maserati Quattroporte
Mina lasin panna R134 või mis krt see on, noh see uuem kraam. Kogust ei teadnud aga, et kliima mees oli ikka tegija kliima mees siis kraadiklaasi ja kella abil pani "enam vähem" asja käima. Hetkel ma rahul. Pumba puhastasime vanast õlist lihtsalt nitrolahustiga ja suruõhuga, niikaua kui enam tilkagi õli ei tulnud. Seejärel vastav uus õli sisse ja hakkasime vaikselt "mehu" lisama. Aga krt kogust ei mäleta palju sisse sai.
r134 ongi ainuõige valik..aine vahetus eeldab ka kindlasti kuivati vahetust
Selleks ei lasknud ma olemasolevat kraami atmosfäri vaid tagasi süsteemi ja kuna esivanematest manomeetriga paarikilone R12 anum olemas siis miks see osooni rikkuma lasta vaid kasutaks midagi sealt ära.Algselt postitas: mad1
Ümberehitus tuleb kunagi nii või teisiti uue kraami peale ja ma ei kavatsegi seda R12t kindlasti niisama õhku lasta.
PS. Teeks teema siis endale selgeks. Kas R134a ülemieku-kuivati sobib R134 gaasile.
Kas R134 ja R12 gaasi kogus on 1kg nagu R134a-l?
Parimat Guits
kuivati e. külmutusaine filter filtreerib ja eraldab niiskust
- D116
Kui käisin suvel täitmas R134a -93 CS töökodas oli raamat(kataloog) kuipalju on vaja süsteemi freooni lasta. Oli vist 850ml.
Kas ainult freooni lisatakse? Mingit õlit ka lisatakse sinna? + värviainet (seda mitte alati).
