Mootor jamab (must suits, vibratsioon)
- 95SELaunch
Peale kihutamist tekkis mingi imelik mootori kaitumine. Madalatel pqqretel (umbes 1000 p/min) mootori tqq on ebastabiilne, torust tuleb sysimust suits, vibratsioon. Gaasi vajutades, ehk turboreziimis, kqik on korras. Suitsu ei ole, mootor tqqtab stabiilselt. Kytusekulu on hull (30 l/100 km), syttekyynlad on mustad, kuid vahetasin neid alles 2 kuud tagasi, pqleb Check Engine. Milles vqib probleem olla? Ise mqtlen et vb tegemist on qhulaskesysteemiga, tekib ylerikastatud segu. Mootor on siis 2.0 SE Launch, 140 kW. Sqidan 98 bensiiniga
tundub, et vaja tech külge pookida..auto ilmselt "limp home" seisus ..kas viga püsiv- pole mõtet kohvipaksu pealt ennustada
MangustGrupp
vaataks lambda anduri kohta
