Esipidurid jäävad pärast tagupidurite remonti peale. (mitteSaabil)
KT100
Auto: T16 Aero
Tegemist pole küll SAABiga, kuid tehniline värk ikka. Autoks Accord 96´ Honda foorumi mehed püüdsid aidata, kuid väga targemaks pole saanud.
Nimelt sai Accordi taguklotside vahetus ette võetud, samas oli vaja vahetada ka kolvid ja tihendid. Kõik ilusti kokku pandud ja selgus, et tagupidurid jäävad peale. OK, äkki läks midagi valesti, lahti uuesti, puhtaks, uued tihendid, rubber grease vahele ja sai käima. Tagumised läksid maha ja esimesed jäid peale :freak: Kuigi esimesi polnud puutunudki ja enne tagumiste vahetust toimis kõik korralikult. Paar liitrit pidurivedelikku juba läbi lastud igast august, aga ikka jääb peale. Just nii, et sõidad, hakkab peale pooma, jätad seisma ja siis poob end ise veel rohkem peale.
ABSi masinal pole, rõhuregulaatorit ka ei tuvasta kuskilt, iseasi, mida see muudaks praeguses olukorras.
Kellelgi äkki mingeid ideid?
janek555
Kas esimesed pidurid said uue õli sisse,kui ei siis tuleb õli vahetada. Kui see ei aita,siis viga piduri peapumbas,mida jalaga vajutad.Võta lahti puhasta,vajadusel asenda mansetid uutega.
Asi nimelt selles,et õhutades taga pidureid liigutasid peapumba kolbi pikemas ulatuses,kui enne sõites ja vanad kummimansetid andsid otsad.
KT100
Auto: T16 Aero
Nonii, loogiline seletus tuli siit kohe. Õli on raudselt igas sadulas uus, seda sai õhutatud ja valatud nagu õlut garaažis. :drink:
Ma ei tahaks halvasti öelda, aga ikkagi Saabi foorum ja teemaks on SAAB:mad:, noh teate ise kah mida ma mõtlen :)
KT100
Auto: T16 Aero
Teema nihutati loba alla, mis iseenesest õige. Siin arutatakse kõike, miks mitte siis teisi automarke. Siin on pädevaid mehi, kes oskavad aidata, jama oleks, kui siit teistel teemadel abi ei tohiks küsida.:bs:
