Natuke ebamugav värk see, et tuled juba esimeses asendis peale jäävad. Ei teagi, kuidas seda asendit nüüd nimetataksegi. ACC? Võti sisse ja üks nõks edasi.. Raadiot ei saa kuulata, ilma et aku tühjaks läheks.
Kas seda saab süütejuhtmeid ümber tõstes muuta? Väike õpetus oleks kasuks. Manualist sellist kohta nagu ei leidnud.
Klassiku tuled lülituvad juba esimeses süüteasendis
9-5'l on nii, et kui on paigaldatud kaitse nr. 35 ja tulede lüliti vasakpoolses asendis, süttivad tuled alles süüteluku ON asendis, kui kaitset 35 ei ole ja tulede lüliti parempoolses asendis, süttivad tuled juba süüteluku OFF asendis.
"Daytime running lights -
The parking lights and daytime running lights come on automatically when the ignition switch is ON.
Note to owners in the U.S.: If you do not want Daytime Running Lights, this feature can be disconnected: switch off the engine and remove fuse No. 35 (see page 194)."
EDIT: Võibolla klassikul ka mõni kaitse, millega saab tulede käitumise loogikat muuta.
