1998 aasta masin 2.3 mootor, kui süüde sisse panna viskab ette, et "key not accepted" ja ei võta starterit taha.
Asi sai alguse sellest kui võtsin aku maha ja viisin tuppa laadima,
pärast aku uuesti paigaldamist ei võtnud starterit taha ja seejärel avastasin et pardakas seda sõnumit edastab. Enne polnd tähele pand kuna võttis starteri taha ja läx ilusti tööle:S
Nüüd üxvahe proovisin ja sõnum ees võttis starteri taha ja läx tööle aga kui võtme eemaldasin ja uuesti proovisin ei võtnud enam:wtf:
Ei käivitu - Key not accepted
Algselt postitas: crasher
Puhastamine ei aidand piab vist laskma uue võtme teha.
Aga äkki oskate ka aidata kust saax vaatata palju automaat kastis õli on?
Ava kapott ja otsi u 10mm läbimõõduga kollast rõngast. Kui ei leia, tee mootoripesu
Kusjuures mul oli täna jälle sama probleem. Ühe võtmega käivitub - teisega näitab seda kirjet. Pärast pikka proovimist läks käima. Tegin võtme uuesti piiritusega (96-ne) puhtaks ja mure kadus.
Samas see ei saa lahendus olla.
Võimalik, et mure võib ka immos olla või võtme elektroonikas. Kunagi ammu oli vanemate autol sama probleem. Lõpuks kalibreeriti pult ära ja viga kadus.
