Ei käivitu - Key not accepted
Postitatud: R Mär 21, 2008 19:24
Postitas crasher
1998 aasta masin 2.3 mootor, kui süüde sisse panna viskab ette, et "key not accepted" ja ei võta starterit taha.
Asi sai alguse sellest kui võtsin aku maha ja viisin tuppa laadima,
pärast aku uuesti paigaldamist ei võtnud starterit taha ja seejärel avastasin et pardakas seda sõnumit edastab. Enne polnd tähele pand kuna võttis starteri taha ja läx ilusti tööle:S
Nüüd üxvahe proovisin ja sõnum ees võttis starteri taha ja läx tööle aga kui võtme eemaldasin ja uuesti proovisin ei võtnud enam:wtf:
Postitatud: R Mär 21, 2008 19:35
Postitas macadam
Kas teise võtmega proovisid? Mul on ka korra sellist kirja näidanud, võtsin võtme välja, puhastasin mingi asjaga ära ja töötas.
Postitatud: R Mär 21, 2008 19:46
Postitas crasher
Puhastamine ei aidand piab vist laskma uue võtme teha.
Aga äkki oskate ka aidata kust saax vaatata palju automaat kastis õli on?
Postitatud: R Mär 21, 2008 20:46
Postitas similar
Algselt postitas: crasher
Ava kapott ja otsi u 10mm läbimõõduga kollast rõngast. Kui ei leia, tee mootoripesu
Kui üles leiad, saad edasi juba ise hakkama?
Postitatud: R Mär 21, 2008 20:59
Postitas crasher
Postitatud: P Mär 23, 2008 12:43
Postitas crasher
Kas võimalik et immobilisaator paneb tanki? Kuna kui võtme küljest ülemine osa ära võtta kus see kiip sees siis näitab kompu ikka samat hoiatust?
Postitatud: P Mär 23, 2008 14:30
Postitas macadam
Kusjuures mul oli täna jälle sama probleem. Ühe võtmega käivitub - teisega näitab seda kirjet. Pärast pikka proovimist läks käima. Tegin võtme uuesti piiritusega (96-ne) puhtaks ja mure kadus.
Samas see ei saa lahendus olla.
Võimalik, et mure võib ka immos olla või võtme elektroonikas. Kunagi ammu oli vanemate autol sama probleem. Lõpuks kalibreeriti pult ära ja viga kadus.
Postitatud: P Mär 23, 2008 15:01
Postitas crasher
aga kus olex võimalik pulti kalibreerida?
Postitatud: E Mär 24, 2008 19:58
Postitas Skol
mul oli kunagi oma 98a 9-3 sama probleem.
üks võti töötas teine ütles key not accepted kirja.
VM seadistas teise võtme järgi selle ära.
vea põhjust ei saanudki teada.
