9-5 2.3 remont? (suutekasett - diangostika..)
MangustGrupp
Tere :)
Plaanin suvel nagu alati soita Ukrainasse musta meres supleda, ning praegu nagu alati, valmistan auto..
Kuna tuleb ca 3500km edasi + 3500km tagasi soita, siis tahaks kindel olla et midagi ei juhtu :) Kas keegi oskab voi teab kuidas saab see kasetti eluaeg "vaadata"?
auto on 98a.
Praegu vahetanud:
- esisilla veermik
- vantvoli andur
- turbo
ning pisikesed nagu tosool, oli, piduriklotsid jne.
Kuhu juurde vaadata oleks hea?
KT100
Auto: T16 Aero
Seda eluiga sa ei näe kuskilt. Ühel hetkel on kutu ja kõik. Võtad varukasseti kaasa lihtsalt :P
Krytox vast annab julgust sõita 7k km :) ja uued küünlad
KT100
Auto: T16 Aero
Bensupump on ka üks nõrk lüli...
MangustGrupp
emm... mul gaasiseadme ammu peal :DD...
Ehk.. kui lootus kontrollida pole, siis vist tuleb varakasetti juba otsima hakkata :) voi uus ostma, eks vaatame..
Midagi veel voiks juhtuda? Kuidas Teie arvates? :D
Krytox ei ole mingi imeaine... Kui teda regulaarselt kogu aeg pruukida, siis pikendab DI eluiga küll. Kui aga lihtsatl ühe korra panna, siis ei ole nagu mingit vahet...
MangustGrupp
Cyber, tapsusta, et mis see Krytox ultse on? kas kunlad voi vms? mul originaal saab-i omad peal on, kirjas on et iga 30.000km need tuleb vahetada
krytox on dielektriline määre, mida kasutatakse DI-kasseti hooldamiseks. Iga õlivahetuse ajal tuleb küünalde "piibud" sellega kokku määrida. Niimoodi kestab DI kauem.
Kui tahad täpsemalt teada, siis kasuta otsingut.
MangustGrupp
t2nud, suur! Aga eriti ei usu, et see aitab?
