Ei saa ratast kätte !
simo
Tere
Selline värk juhtus et kumm läks katki, hakkasin siis vahetama, ratta poldid jõudsin kuidagi lahti kangutada aga ratast kätte ei saa. Kas Saabidel on mingid spets nõksud selle jaoks või võib tegu olla lihtsalt oksudeerumisega ? Auto on maja ees ja liikuma ei saa kuidas saaksin ratta kätte ? :red:
eeroz
Minu ühel eelmisel auto oli sama lugu, tahtis natuke jalaga mõjutamist ja tuli lahti, ehksiis võib tõesti kinni oksüdeerunud olla...
Kummi haamriga näiteks koksida vaikselt, keerutad ratast ringi ning lööd erinevate kohtadele. Lõpuks saad kätte.
janek555
Viimati oli mul tegu ühe renault auto velje alt saamisega.Leotasin teist tunni ja kopsisin aegajalt velge aga tulemust ei miskit.Lõpuks võtsin kangi ja väänasin velje august vastu piduriketast,alles nii sain velje kätte.:wall:
Peaasi,et velge kõveraks ei tee,läheb ta kõveraks õige lihtsalt.
KT100
Auto: T16 Aero
Ja vasemääre ketta ja velje vahele aitab seda ära hoida. Endalgi olnud selliseid, et higimull otsa ees enne kui liikuma hakkab. Ühe talvega võib nii kinni hakata.
Martin460
Nii on saadud ka, et keerad mutrid lahti aga jätad külge.Siis sõidad või lükkad paar meetrit ja vajutad pidureid.Kui kumm on tühi siis on jah see keeruline.Vahest aitab ka see kui mutrid on lahti keeratud siis autot kõigutada küljelt küljele.Edu!
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
Aitab tugev jalalöök rehvi ülemise ääre pihta, aitab iga kord:thumb:
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
warum
kõige lihtsamini saab kinnijäänud ratta kättte niimodi,et seespoolt puubrussiga lüüja.ronid auto alla ja lööd,tuleb kindlasti ära!
Ja kui puubruss ei aita siis võtad appi ka veel ühe suurema haamri, keerutad ratast ja tambid.
vedava ratta saab lahti, kui ratas on maast lahti tõstetud ja auto kenasti tugevasti toetatud, siis panna sisse käik ja lasta ratas ringi pöörlema ja siis järsku pidurdades.
eeroz
Algselt postitas: warum
Mingi hädise tungraua najal seisva auto alla taguma ronida ei tasuks...
ecopower
Algselt postitas: Martin460
:nono: pigem ikka nii kuidas ivomets kirjeldas asja
