1. leht 2-st
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 16:56
Postitas macadam
Kas see on ok kui külma ilmaga külmalt käivitades lööb pahvaka hallikassinist tossu tagant välja? Pärast käivitust kohe toss kaob.
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 16:58
Ehk on õhukompressori eluaeg möödas:P
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 16:59
Postitas macadam
Homme vahetatakse amorte siis lasen selle ka üle vaadata. Kas see võib mingi turbo häda ka olla? Mootor muidu õli ei söö.
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 17:07
Postitas andreskelder
vaata eelnevaid postitusi. Võib ka kolvigrupp õhtal olla. Sama tüüpiline viga oli kasutajal Eugam.
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 17:09
Postitas macadam
Lugesin jah. Kerge meeleheide tuleb sellest, olen autoga ainult 4000 km sõitnud
Eelmisel nädalal käisin õlivahetuses ja kontrollis siis ei öeldud midagi selle kohta.
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 17:30
Postitas tõh
käivitub laksust?
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 17:33
Postitas macadam
Käivitub nagu kellavärk. Kas tuulutuse asi võib ka olla?
Vaatasin kapoti alla ja natuke nagu tuleks kaane vahelt õli (sõiduajal vahest lööb õlihaisu sisse)
Toss käivitamisel
Postitatud: E Mär 24, 2008 19:46
Postitas Jupats
Puudlik karterituulutus on enivei... Enamjaoks on probleem turbos, harvimini tuleb ette ka klapid ja kolvigrupp. Katkine turbo õli silmnähtavalt ei söö.
Toss käivitamisel
Postitatud: T Mär 25, 2008 12:59
Postitas macadam
Sai siis Saabik üle vaadatud. Turbo on korras! Tuulutusel oli üks klapp katki ja see sai asendatud (arvati, et võis selles asi olla). Öeldi, et sõidaksin mõned päevad ja kui käivitusel ikka tossama jääb siis on kas kolvirõngad või mingisugune tihend. Eks paistab
Toss käivitamisel
Postitatud: K Mär 26, 2008 8:14
Postitas macadam
Tossab ikka
Lasin nüüd kolm tundi seista ja enam ei tossa. Kas äki targemad oskavad spekuleerida, et kas vigase tuulutuse (sai korda tehtud. puhastatud) mõjul kogunes kuskile saasta mis nüüd tossab. Auto ei hakka nagu kohe tossama, mootor saab pärast käitamist 5 sekundit käia siis tossab 5 sekundit ja siis on kõik. Eugami pilti vaadates on asi päris hull - mul nii suurt pahvakat ei löö.
Kas oleks mõistlik näiteks paar nädalat sõita ja vaadata mis edasi saab (kas läheb hullemaks või kao ära) või peaksin kohe uuesti remonti sõitma? See mu esimene auto ka, et äki pabistan üle
Kui ongi need tihendid läbi siis kaua sellise asjaga näiteks sõita võiks? Pean remondi jaoks raha koguma:)
Toss käivitamisel
Postitatud: K Mär 26, 2008 10:24
Postitas macadam
Võib teema lukku panna - sain spetsidelt kõik vajaliku teada
Toss käivitamisel
Postitatud: T Apr 01, 2008 12:29
Postitas macadam
Tõstan teema korra veel päevakorda
Pärast tuulutuse kontrollimist ja mingi klapi vahetust hakkas asi aegapidi paranema. Ühesõnaga - täna hommikul enam sinist ei tulnud ja samuti on kadunud õlihais mis vahest salongi levis. Kas keegi oskab midagi kosta?
Toss käivitamisel
Postitatud: T Apr 01, 2008 12:36
Postitas IFF
Algselt postitas: macadam
Ega aegade jooksul lekkinud õli kohe ära kao. Põleb vaikselt ära kohtadest kuhu ta ei oleks tohtinud sattuda.
Toss käivitamisel
Postitatud: T Apr 01, 2008 12:41
Postitas macadam
Sõidan edasi ja vaatan mis saama hakkab
Toss käivitamisel
Postitatud: T Apr 01, 2008 13:38
Postitas leho
kas see klapp mis vahetati võib olla mingine PVC klapp? Ma käisin õlivahetuses ja ühtlasi vahetati ka see ära. maksis mingi päris vähe raha. külma ilmaga ka natuke tossab külma mootoriga.
Toss käivitamisel
Postitatud: T Apr 01, 2008 14:31
Postitas macadam
Pean arve pealt vaatama aga minuarust oli küll jah.
Toss käivitamisel
Postitatud: P Apr 06, 2008 9:03
Postitas aix6
Ära ole kitsi, jaga oma uusi teadmisi meiega kah.
Mul tunne, et mu 9-5'el võib olla sama probleem. Käima pannes ei hakka kohe tossu tulema, umbes 5 sekundi pärast hakkab tulema kergelt hallikat tossu. Tossu jääb mootori soojenedes vähemaks ning kaob lõpuks täitsa ära. Sooja mootoriga summutitoru ees kätt hoides jääb käele vaid veeaur ja ei mingit lõhna.
Toss käivitamisel
Postitatud: P Apr 06, 2008 20:16
Postitas macadam
Auto tossab siis kui välistemperatuur on alla +5'e (niiske ilmaga). Tundub, et tegemist on ülepritsega - mingi andur arvestab küttekoguse valesti ja seda pritsitakse liigapalju. Nädala alguses läheb diagnosti.
Trionic ehk oskab oma arvamuse ka öelda
Toss käivitamisel
Postitatud: E Apr 07, 2008 13:23
Postitas macadam
Üks äge asi tekkis juurde:) Auto käivitusel kostub pärast mootori töölehakkamist selline imelik krigin või kriuks (kriik kriiks
). Alguses mõtlesin, et hoian võtit liiga kaua start asendis aga sellega see krigin seoses ei ole. Starter äkki õhtale minemas?
Toss käivitamisel
Postitatud: E Apr 07, 2008 13:56
Postitas suur
Kiilrihma vilin pole? Gaasi andes kaob ära?
Toss käivitamisel
Postitatud: E Apr 07, 2008 14:16
Postitas macadam
See on hetkeks ainult, panen käima ja hetk pärast käivitust käib "kriuks kriuks" ja moos. Kui välja suretada ja uuesti panna siis enam ei ole.
Toss käivitamisel
Postitatud: E Apr 07, 2008 14:35
Postitas macadam
Salvestasin moblaga selle krigina ära
http://www.jpchrismil.com/krigin.wav
Toss käivitamisel
Postitatud: E Apr 07, 2008 17:16
Postitas leho
Oot, said sa midagi teada diagnostis? mul täpselt sama sümptom selle tossuga, et alguses tossab õrnalt ja mootori soojenedes kaob ka toss ära. Veeauru tuleb ka, ei mingit haisu. kütusekulu on tsipa suurevõitu ka. äkki ongi sellest tingitud mis rääkisid?!
Toss käivitamisel
Postitatud: E Apr 07, 2008 17:30
Postitas macadam
Homme hommikul on diagnost, pärast mida saan täpsemalt rääkida (kui midagi leitakse). Kas sul tossab alati pärast pikka seismist?
Toss käivitamisel
Postitatud: T Apr 08, 2008 10:44
Postitas macadam
Silindrites oli rõhk korras - 12 midagi
. Küünlad olid suts tahmased, soovitati pikemaid sõite teha ja kasutada 98 kütust (sõidan ainult linnas). Kui sümptom alles jääb siis paluti tagasi tulla, et pritsungit lähemalt uurida.
