9-5 suunatule tik-tik ei kõla
Sohne
saab 9-5 aero 2000 aastast auto suunatuld lülitades ei tiksu enam meeldivalt :o
püüan homme kõik kaitsmed üle vaadata, kuid küsin enne teilt abi. Kas on harv juhus kui masin niimoodi teeb? kas asi on kaitsmetes või ei ole mõtet neid otsima minna? kas see võib olla märguanne, et mõni tõsisem ahel on katkestunud?
võibolla leiab hoopis SID menüüst suunatule tiks on/off?
tappev mure just ei ole aga lahendust paneb ikkagi otsima...:red:
djk
ootan põnevusega vastust kuidas seda on/off lülitada saaks :) minu jaoks just ebameeldiva kõlaga 9-5l see.
Võiks tõesti olla klassikaline relee klõps.
Homersimpson
Kui ilma SID'ita sõitsin, oli vaikus majas aga suunad ikka vilkusid nagu vaja. Kui SID tagasi , siis oli tagasi ka tuttav klõps-klõps.
tõh
Auto: Saabitu
SIDi sees on kõlar.
kui see kõlar on läbi, ei piiksu ta ka siis, kui käivitad mootori ning turvavööd pole peal.
mm17
kas siis peaks ka mingid piiksud kostuma kui turvavööd pole peal?
tõh
Auto: Saabitu
pärast süüte sissekeeramist peaks umbes 5 piiksu tegema jah (, kui just seda funktsiooni tech2ga vms maha pole võetud). sõidu ajal ei piiksu midagi, põleb vaid FASTEN SEATBELTS tuli.
Algselt postitas: mm17
Tehaseseades peab oma 6 piiksu ära tegema.See on progetav option.
Sohne
kõik kaitsmed on ka korras, seega SIDi sees olev kõlar on katki ja teema niimoodi ka lõppeb, vähemasti minu jaoks sel korral:wall:
tõh
Auto: Saabitu
no kanguta SID välja ning vii mõne elektrooniku juurde, kes suvalise kõlari sinna asemele tinutab. või äkki oskad isegi seda teha.
