Treileritest
Küsimus selline. Millise autoga võib teist autot vedada treileri peal? Mulle on jäänud see väga segaseks ja nii palju kui olen kuulnud ja näinud siis alati on politsei maha võtnud sellised kes on sõiduautoga teist autot vedanud. Väga kahtlane kuidagi.
Lihtne ju. Sul on Tehnilises passis kirjas kui rasked "käru" sinu autoga vedata tohib, nii piduritega kui ka ilma piduritega versiooni.
Ise asi on kas sul on E katekooria, mis on vaja muu kui kerge-hagise jaoks.
Kui rasket käru, hmmm? Seega käru mass + veose mass = mass mida tohin konkreetse autoga vedada? Krt osad "tarkepead" räägivad mingist krdi registrimassist.
Kas on halb mõte vedada rasket veost automaat kastiga autoga? Kas võib kastil midagi ära rikkuda?
epsum
Lihtne.
Esiteks. Sul peab olema auto, mille passis olev kirje : Lubatud haagise suurim mass: xxxxkg on suurem kui haagise passis olev registrimass (ehk siis täismass). Näiteks mu 9-3'l on passis lubatud suurimaks haagise massiks 1600kg. Järelikult tohib mu autole taha siduda haagist, mis kaalub koos koormaga täpselt niipalju.
Edasine on ka teoorias lihtne. Kui haagise kandevõime on 1100kg ja haagis ise kaalub 400kg , siis võin ma sinna riputada peale auto, mis kaalub kuni 1100kg (päriselt), miilitsatel on kaalud selle mõõtmiseks, kui sul eriti paha päev on.
Minu näite puhul jääb auto pluss haagise mass alla 3500kg, järelikult pole BE kategooria lubasid vaja. Kui autorongi (ehk siis su auto ja haagise kogumass on üle 3500kg) on sul tarvis BR kategooria lubasid. Teoorias ilus, aga.
Praktikas on kaks vaidluskohta. Enamik kaheteljelisi autotreilereid on kirjas 2000kgse registrimassiga, mida tavalise sõiduautoga nagu vedada ilma BE kati ja piisavalt võimeka autota ka ei tohiks... kuid , on olnud paar kohtulahendit, kus trahvi pole sisse nõutud BE kati lubade puudumise eest, kuna TEGELIK autorongi kogumass oli alla 3500kg - kuigi registrimassid lähevad üle 3.5t piiri.
Teiseks, jäi mulle kusagilt silma, et Euroopa liidus on BE kat. nõutud alates 4250kgsest autorongi kogumassist - ja ELi seadused peaks ju ülimad olema...
NB. Aga kui haagise mass läheb üle su autole lubatud max haagise massist, siis trahvi saad niikuinii...
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Mina kuulsin ikkagi seda, et arvestatakse auto massi...kas see nüüd oli registrimassi vist ja siis haagise registrimassi. Kui need on reeglite järgi siis ei ole probleemi aga jah, E-kat peab olema.
Mul see ju olemas:wise:
Edit: krt, juba jõuti ette.
Haagise load peavad olema ikkagi juba siis kui regitrimass haagisel ületab kerghaagise massi, ehk siis 750kg.
Trahv eriti mind ei kõigutagi, NO FEAR maksab :P. Tonnine vaja tartust ära tuua.
epsum
Veelkord. E kati EI pea olema, kui auto reg.mass ja haagise reg. massi summa jääb alla 3500kg.
Kui tahetakse miilitsaga vaielda, siis euroopas on kehtestatamas piiriks 4200kg.
Ja täiesti kindlasti on pääsetud ralliautosid vedades trahvist, kui tegelikud massid jäävad alla 3.5t'ni.. muidu on peeditud küll. Selle tarbeks on osad haagised täpselt ralliauto järele vähendatud reg. massiga.
Edit:
liiklusseadusest:
MOOTORSÕIDUKITE KATEGOORIAD VASTAVALT JUHTIMISÕIGUSELE
Kategooria
Sõiduki liik ja iseloomustus
1. Põhikategooriad
A
mootorratas külghaagisega või külghaagiseta
B
auto, mille registrimass ei ületa 3500 kg ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega
B-kategooria auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kui haagise registrimass ei ületa auto tühimassi ja autorongi registrimass ei ületa 3500 kg
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Hea mees, ise ärgitab tonnist osta ja nüüd...??? Kalliks läheb see auto ost niimoodi. Tuleb ikka järgmine nädal 4x4 ära osta ja siis ei ole probleemi enam, mida vead ja mida mitte.;)
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Algselt postitas: epsum
Kardan, et nende miilitsatega jäädki vaidlema.
Mul üks juhus elust enesest.
Sõber sõitis Ford Transitiga ja tühi autotreila oli taga. TÜHI! No nii, siis peeti kinni ja vaadati, et lube ei ole selle katiga ning kuna registrimass haagisel oli 3000kg ning Transit sinna otsa??? Saigi tuhandeid trahve nagu koliseb.
Saan sust aru, mida ütlevad vahest sedused ja sätted aga tegelik elu on meil kahjuks teine. Kui tahavad teha, siis teevad kasvõi aspiriini pärast.
Lugedes Sinu täiendust siis kui haagise reg. mass on kolm tonni siis ongi ju tegelt üle. Jama siis vist tegelt. Nagu 9-5-ga ei saagi siis muhvigi vedada.
TEgelt oleks ka muulle saadud siis ära teha, kui treilaga sõitsin ning kaks ATV-d peal oli. Haagise reg. mass oli sel 3 tonni, kuigi reaalselt oli raskust haagisel ca 600 kilo.
Näd ma seda värki mõtlengi, et kui registrimass on nii suur (n kg) ja tegelik mass oleks nagu lubatud piires aga ikkagi väänavad sulle trahvi ära, sest registrimass loeb. Nüüd ongi küsimus selles, et kuidas ennast ikkagi kaitsa kui kõik on seaduse järgi ja "härra" politseinik suvatseb ikkagi protokolli tegema hakata. Inimesed on ikkagi sellest treileri veost erinevalt aru saanud. VÄhemalt nüüd peaks asi ka lõpuks selgeks saama.
Vana tonnine kaalub 1375 kg kui ma ei eksi. Estatega võin vedada 1800 kg piduritega haagist. Seega pean leidma käru mis kaalub 425 kg, tundub pisut kahtlane. Krt 9-5 kaalub passi järgi 1685 kg, seega kogumass tuleb napilt alla 3500 kg:D
epsum
kärud ongi 400kg kanti, raske on leida ainult treilat, millel reg. mass ei oleks üle 1800kg. Palju sul 9-5l passis lubatud piduritega haagise suurimaks massiks on? Kui ikka seaduslikult tahad, siis isand NoFear hõiskas, et tal E kat olemas, las sõidutab siis sind ja su autot.
Suurim lubatud mass 1800 kg. No see E kati probleem on lahendatud juba jah. Me lähme tema uut tonnist tooma mitte ei sõiduta minu oma :P.
Miks need krdi treilad siis kõik ulme suure registrimassiga on?
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Epsum, ma arvan,et me ei saa trahvi mitte kati puudumise eest vaid registrimassi lõhki mineku eest.
Seda ma kardan.
Krt, ma võin kõikide liikidega sõita:D aga jah, see ei ole oluline, vaid see, et mis saab?
Homme küsin Viljandi tuttavate politseinike käest järgi, las otsivad natuke oma paberites.
Krt, meil siin foorumis ju ikka mõni selle ameti esindaja ju...
heikiw
Veidi teemast küll mööda,aga paljud eksivad haagistega sõites kiirusepiirangu 80km/h vastu.Veoautosid ja busse see piirang ei puuduta.Aga igasugu dziibimehed vajutavad järelkärudega 100 ja pealegi.Mul tuttav oleks peaaegu haagisega sõites trahvi saand,kuna lasi 90km/h ja oli peatamisel nõutu,et mille eest siis nüüd.Õnneks piirduti hoiatamisega.
Auto: Mälestused
Soovitan konsulteerida puksiirimeestega, viskavad haltuura korras ühe Viljandi otsa. Olen korduvalt oma auto Tartust Troosti saatnud 1000-1500.- eest. Usin, et 700-800.- Viljandi ots oleks mõistlik hind, pole ka trahvi hirmu ja treilaga logistamist.
janek555
Algselt postitas: rantto
Viljandi kandis ei ole nii lihtne treilerit saada,seepärast pidin endalegi treileri ehitama,Tartu-Tallinn voorib neid tihti ja pidevalt vaja leida koormat just tartust tallinna.
S9K kui jääd transpordiga hätta,võid ühendust võtta,kui aeg sobib saan äkki aidata.
http://pildid.ee/displayimage.php?album=16258&pos=24
saabu
Algselt postitas: heikiw
Kui haagise tehnilises passis kiirusepiirangut kirjas ei ole,siis võib sõita antud teelõigul kehtiva kiirusega,kasvõi 110-ga.
