9000 pesuveepaagi demonteerimine ja parandamine
Kõrvalistujapoolne tuulesuunaja alt ära ja siis on paak näha. Kättesaamiseks tuleb 3 kinnitust lahti lasta, 2 on all sellised metallpulgad paagi ja nn. aisa vahel, kolmas on ülal, suunatule lähedal. Siis veel kuidagi pistikud ja voolikud lahti ning parajalt pressides tuleb paak alla välja. Ilmselt saab paagi paremini kätte, kui ratas ära, poritiivakaar ja logar ära ning võtta paak tiivakoopa kaudu välja.
Materjal on PE ning ma pole kindel, kas üldse mingi liim seda efektiivselt võtab?
Siit on näha milliseid lammutusi mina tegi, et paak kätte saada:
http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/aknapesu/
Võimalik et saaks ka vähema lammutamisega, aga kitsas on seal küll ja võid kehvakese paagi veel hullemini ära lõhkuda.
99% tõenäosusega on mõra ühe metall kinnituse juures. Parandasin ise seda nii, et tegin plastikust puksi, mille panin silikooniga metallkinnituse peale (vastu mõra).
siiani peab ilusti. kahjuks ei leidnud parandatud paagist pilti.
www.robolabor.ee
www.robolabor.ee
Ükski liim,ega ka muu mögin kapronile pidama ei jää ja termiline lähenemine ei toimi samuti(kapron metallile).
Alati aitabki olaviv poolt pakutud "pornolahendus": suured kummiseibid suurte metallseibide vahele,silikooni ka ja poldi-mutriga kinni.
Ma ei mäleta,kas ma vaatasin -tutkisin niisama,või pingutasin ka,aga leke on ilmade soojenedes kadunud.Enne oli kogu aeg loik all.
Kinnituse kohast lekkis.99% on kindel,et proovisin kui hästi mutter lahti tuleb ja pärast keerasin uuesti kinni,kuna niipalju asju tuli maha kruttida,siis ei saa ju piirduda lihtsalt vaatamisega.
