9000 pesuveepaagi demonteerimine ja parandamine
Postitatud: T Apr 01, 2008 10:28
Postitas hoclines
Kuna probleem on päevakorras, paluks kogenenumate kommentaare, kuidas vähima närvi ja aja kuluga paak kätte saada ja millise liimiga teda lekke vastu möksida...:notworthy:
Postitatud: T Apr 01, 2008 11:08
Altpoolt peab vist lähenema. Stange alt põll ära ja siis on alumine ots näha, seal kus voolikud jms on.ehk saab sealtkaudu ka kätte selle paagi.
Postitatud: T Apr 01, 2008 13:25
Postitas olaviv
Kõrvalistujapoolne tuulesuunaja alt ära ja siis on paak näha. Kättesaamiseks tuleb 3 kinnitust lahti lasta, 2 on all sellised metallpulgad paagi ja nn. aisa vahel, kolmas on ülal, suunatule lähedal. Siis veel kuidagi pistikud ja voolikud lahti ning parajalt pressides tuleb paak alla välja. Ilmselt saab paagi paremini kätte, kui ratas ära, poritiivakaar ja logar ära ning võtta paak tiivakoopa kaudu välja.
Materjal on PE ning ma pole kindel, kas üldse mingi liim seda efektiivselt võtab?
Postitatud: T Apr 01, 2008 22:50
Postitas Zazou
Siit on näha milliseid lammutusi mina tegi, et paak kätte saada:
http://www.saabnet.ee/pildid/foorum/aknapesu/
Võimalik et saaks ka vähema lammutamisega, aga kitsas on seal küll ja võid kehvakese paagi veel hullemini ära lõhkuda.
99% tõenäosusega on mõra ühe metall kinnituse juures. Parandasin ise seda nii, et tegin plastikust puksi, mille panin silikooniga metallkinnituse peale (vastu mõra).
siiani peab ilusti. kahjuks ei leidnud parandatud paagist pilti.
Postitatud: K Apr 02, 2008 9:38
Postitas olaviv
Ma parandasin selle kinnituse juures olevat mõra nii, et suur seib ja kummitihend alla ning kruviga kinni. Üsna porno jäi aga siiani peab.
Postitatud: K Apr 02, 2008 19:24
Postitas hoclines
:notworthy:
Tänud kõigile!
Pildid on super!
Postitatud: N Apr 03, 2008 5:57
Ükski liim,ega ka muu mögin kapronile pidama ei jää ja termiline lähenemine ei toimi samuti(kapron metallile).
Alati aitabki olaviv poolt pakutud "pornolahendus": suured kummiseibid suurte metallseibide vahele,silikooni ka ja poldi-mutriga kinni.
Postitatud: N Apr 03, 2008 8:56
Postitas saabu
Ma ei mäleta,kas ma vaatasin -tutkisin niisama,või pingutasin ka,aga leke on ilmade soojenedes kadunud.Enne oli kogu aeg loik all.
Postitatud: N Apr 03, 2008 9:06
Postitas olaviv
võibolla siis hoopis lekib mõni voolikuühendus paagi juures? Sai veidi liigutatud ja jäi paremini pidama.
Postitatud: N Apr 03, 2008 9:24
Postitas saabu
Kinnituse kohast lekkis.99% on kindel,et proovisin kui hästi mutter lahti tuleb ja pärast keerasin uuesti kinni,kuna niipalju asju tuli maha kruttida,siis ei saa ju piirduda lihtsalt vaatamisega.
