Tagune ratas blokkis, täielikult
Juhtus siis selline asi, et hakkasin sõitma ja käsipidur jäi peale (idioot, ma tean) aga kuna ta mul väga hästi ei funka siis nagu kohe ei andnudki tunda. ja natukese maa pärast tõmbas ühe tagumise ratta täiesti blokki. no mitte ükski kurat seda ei liiguta. võtsin ratta alt ära, silmaga tundus kõik toimivad. kässarit tõmmates liikus ainult tross, muud silmaga ei eristanud väga. kuna ma asjast väga ei tea ka siis ei osanud nagu midagi teha. kas käsipiduri mingi süsteemi jama vms võib üldse ratta nii blokki ajada, et ta ÜLDSE enam ei liigu? äkki laager hoopis?
Igatahes autoabi sõitis kohale, viisin auto 150m eemale ja arve oli 1200. vot see oli kole.
kuna sellist asja keegi maja ees mul remontima ei hakka siis tuleb see tõenäoliselt ikka kellegi asjatundja juurde viia. nüüd aga küsimus, et kas on mingit seadet või asja mida ratta alla panna, et see väikene maa kasvõi sleppis ära sõita? ainult üks ratas ju kinni...
Tarvo.
Tarvo.
Kui mul nii juhtus, siis sõber soovitas panna ratta alla salvo kelgu, olin ka kodunt ca 1km kaugusel ja lühikese maa peale pidi toimima:D
ja viga oli rattalaager, algul veidi jõnksutas ja sisi käis shh, ja oligi kõik.
http://youtube.com/watch?v=XRehuC3Jp0g
MacDonaldsi kandikud on ka lahendus... Lihtsam (odavam) äkki mõni pädevam tuttav otsida, kes oskaks aidata? Kässari hoob ei tule järgi vms? Ei tea seda 9-5 eriti.
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Kõige lihtsam on nii, et kui lihtsalt hakkad sõitma... Minu kah nii juhtunud mitu korda. Olen tahtnud lume peal natuke driftida aga kässar jäi viimane kord peale. Nõksutasin siis natuke edasi tagasi ning siis hakkasin hea lauluga sõitma. Umbes 10m pärast hakkas ringi käima. Peale seda oli kõik ok.
Proovi sama, eeldusel et pinnaseks on asfald. Kui proovid muru peal:D siis tekitab ainult rööpaid.
Põhjuseks sellele jamale on enamasti rooste...
Algselt postitas: leho
Tarvo.
sul arvatavasti käsipiduri klots on kinni kiilunud,võta pidurisupordid ja piduriketas maha siis pääsed kässari klotside juurde
ulari1 räägib õigust - tegutse!
Mul juhtus sama asi remondimehe juures ja põhjuseks olid koonusesse kulunud trumlid ja kuumusest lagunenud klotsid.
Õige teguviis - uued tagumised pidurikettad ja kässari klotsid. Vajadusel ka uus tross, kui vana kipub kinni jääma.
Arvan, et leho elab suures majas, sest esimeses postituses on öeldud, et vaevalt keegi maja ees seda tööd tegema hakkab.
Kutsu endale ära vedaja, tõstab sul tagumise otsa ülesse ja minek. Teisaldaja noh.
Kui juba autoabi peale raha kulutasid üüratu summa siis mis see natuke veel enam teeb.
Ära Sa jumala eest hakka tee peal seda käima ajama. Pärast viskad rehvi ka minema, see kandiline. Kui sa mahti saad siis võta ratas alt ära ja tõmba käsitsi hooba tagasi, mida käsipidusritross pingutab. See võib ka kinni olla jäänud. Kui ei viitsi ratast ära võtta siis roni auto tagant sinna alla ja tegutse seal.
Kui nii ei saa siis kasuta teenust äravedaja näol.
Jõudu!
Jõudu!
Mul siin talvel seisi auto üks öö kallaku peal ja mingi idee pärast tõmbasin ööseks käsika ka peale. Hommikul ta loomulikult maha ei tulnud. Mingi 100-200m pärast tõmbas õnneks käsipiduri maha. Ta mul suht nõrk nii et blokis ei hoidnud. Terve tee tööle ainult hoitustuled armatuuris põlesid. Õhtul koju sõites olid õnneks kustunud. Loodan et miskit tuksi ei keeranud.
Ja siis imestame, miks tagumised kettad nii sitad on, kõverad ja miski vväike vibra kuskil sees. Kui te suudate pidur peal sõita juba mõnedsajad meetrid siis on ketas selline lahe, punane ja hõõguv! Ja nüüd kähku maha jahutama...veega näiteks!
Loodan, et nii ei tehta. Harvad ei ole maailmas ka juhused kus pidurid peale jäädes on auto põlema läinud.
kui klotsid kinni,siis trumliga piduritel aitas haamriga koputus,aga saabil on ketas ja kindlasti on seal ka koht kuhu koputada!igatahes kui on klotside viga, peaks lahti tulema nii.Ega sa muidu ketast ka kätte saa, kui käsipiduri klotsid on lahti surutud asendis..täitsa kinni on ketas!endal on vanema bmwga olnud sama asi,seal oli trummel ja see ei tule ära,tahtis lahtikoputamist.
ei aidanud siin koputamine ühti. kes teab, äkki lõi laagri sodiks sees või midagi sarnast. imelik, et klotsid võivad nii kapitaalselt seda kinni hoida. igatahes sain selle saabianti juurde pukseeritud ja loodame, et esmaspäeval äkki saab midagi teada juba.
kurat jah, klots oli klambritest lahti tulnud ja kuidagi kinni jäänud ja omadega hävitanud nii ketta kui klambri kui iseenda :D
homme pannakse siis uued vidinad ja asi jälle sõidus.
kuradi pukseerimine ikka. läks samapalju maksma kui probleemi leidmine+remont:wall:
Hea, et selgeks sai. Odav lahendus paarisaja meetri puksiiri asemel olnuks kuskilt mingi vana pastel rehv alla panna, mis siis kandiliseks lohistada :P
Ma arvan, et suure maja ees saab ka ise vabalt nii klotse kui ka kettaid vahetada. Ise olen seda teinud praktiliselt tänaval ja ei tulnud keegi nokkima. Tööraha jäi kõik endale, mida saab jälle vahel kulutada sõpradega :beer: -peale :head:
Kõik asjad ei pruugi raketiteadus olla.
Aga tore, et asja ikka liikuma said ;)
romza
Algselt postitas: suur
Ma olen ka tänaval remminud. Muud nagu polekski, aga endal on imelik.
Ma toda nagu mõtelsigi..ja kui veel vägijooki lõpuks palju saab ning siis veel grill...:P
Aga hea, et korda said. Ära siis kihuta, tee libe.;)
nujah, nimelt asi läks mul katki männiku teel. kohe meetreid pärast seda kui uus ja ilus tee otsa saab ja kuumaastik algab... + kui ma algul üritasin seda liigutada blokkis ratatga viskas hea sidurihaisu üles. tundus justkui piinaksin autot liigselt. pärast läheb veel sidur vahetusse
seda jama veel tarvis
